Г4 AGR странно стържене-виене откъм ремъците
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 29 ное 2012 20:14
Колеги помагайте от 1 ден се чува много странно нещо като стържене леко откъм пистовите ремъци, не е виене, ремъците са нови, обтегача амортисьорния с ролката и той. стърженете не е постоянно понякога по силно се чува по някога по слабо, по някога изчезва, на загрял двигател по слабо се чува, направих сега клип да чуете звука от мотора, как от време на време леко се променя. Ако някой има идея да пише, четох че може да са лагери на алтернатора, чудя се дали не е някоя ролка на ангренажа, но тои заедно с ролките са сменяни преди 19 000 км. ето линк към клипа http://www.youtube.com/watch?v=t_jFkp27 ... e=youtu.be
п.с Колата е голф 4, тди 90 коня AGR
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: странно стържене-виене откъм ремъците Г4
Мнениеот Jonkata_v » Чет 29 ное 2012 22:35
Виж състоянието на ангенажния ремък,нищо че е на 19000км...
Махни капака който го покрива - горния и разгледай за нещо съмнително,след това запали без да слагаш капака и слушай...
Аз си мисля,че този звук идва от ан.ремък.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 29 ное 2012 22:43
мерси, аз чета сега и гледам клипове с шум на водна помпа :D , май натам вървят нещата, утре ще сваля капака на ангренажа
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 29 ное 2012 22:53
при смяната на ангренажа ,сменял ли си водна помпа
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 29 ное 2012 22:57
абсолютно, даже ми дадоха старата, всичко е сменено преди 19к водна помпа, ангренаж, ролки, от пренатягане или някъв ментак да не е, незнам и аз.
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Пет 30 ное 2012 0:33
Колега, откачи пистовия ремък, запали и веднага ще разбереш откъде идва проблема. Аз предполагам, че ти се е разбила демпферната ролка на алтернатора. При мен същата отначало прискърцваше, но много скоро започна и да стърже. След, като я смених нямаше повече такива шумове!
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 30 ное 2012 13:26
И аз съм за ролката на алтернатора много вероятно да е блокирала
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 30 ное 2012 13:29
Виж си първо ролката.
Аз си мислех че ми вие първо хидравликата после помпата накрая излезе ролка. :wink:
naru6itelq
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот naru6itelq » Пет 30 ное 2012 16:28
del21 написа:Колега, откачи пистовия ремък, запали и веднага ще разбереш откъде идва проблема. Аз предполагам, че ти се е разбила демпферната ролка на алтернатора. При мен същата отначало прискърцваше, но много скоро започна и да стърже. След, като я смених нямаше повече такива шумове!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 ное 2012 17:37
Освен изброените от колегите неща .С климатик ли е колата? Ако е- включи за момент климатика и слушай дали е изчезнал шума. Може оттам да е проблема - разбива се лагера на шайбата с времето .
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 30 ное 2012 18:21
мерси за насоката колега, точно от там е проблема, като пусна климатика и на 99% изчезва шума, като го спра и се появява отново. Утре ще го демонтираме да сменяме шайбата или лагерите, каквото е там. :D
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Съб 01 дек 2012 15:27
Проблема е решен, лагера на компресора на климатика беше заминал. 29лв нов и сега пее. :)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Г4 AGR странно стържене-виене откъм ремъците
Мнениеот kiko946 » Сря 05 дек 2012 19:43
da си кажа и аз...преди този голф имх бензинова кола голф 2 - 1600 см/3 мотора PN много тих...за първи път сменях ангр. ремък и го оставих мн.натегнат, резулта беше като запалих , силно виене, по карах го малко но си виеше , не е неприятно ноо виеше, разхлабих го малко и всичко се нормализира
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пет 07 дек 2012 7:53
kuban написа:Проблема е решен, лагера на компресора на климатика беше заминал. 29лв нов и сега пее. :)
Ако не те затруднява направи и сега едно клипче да видим/чуем разликата :beer
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 07 дек 2012 19:25
ок утре ще напрявя :D
