Golf IV 1.9 TDI AHF не пали... (РЕШЕНО)
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Вто 06 ное 2012 23:25
Здравейте,
Докараха ми колата от Слатина (бях се напил и изоставил колицата там) Бяха я загасили пред нас, тръгвам да ги върна обратно в Слатина и греда... Колата не пали. Беше на резерва и взех 5 литра V Power, но промяна няма. Почти всичко е точно, върти трака, дига обороти, пуши но не пали... В началото стартера върти нормално и в следващия момент все едно почва да се дави. Има движение по маркучите за нафтата, така че помпата си работи. Даже като спра да въртя се чува абсолютно същия звук, все едно си гася запалена колата, как клапата затваря :dummy: Ако и утре се прави на отворена ще я водя на сервиз, но все пак длъжен съм да попитам, ако е нещо дребно да пробвам да го оправя или поне да се приготвя каква сурвачка да очаквам...
Поздрави.
Последна промяна от Kuncavia на Пет 30 ное 2012 22:34, променено общо 1 път.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Re: Golf IV 1.9 TDI AHF не пали...
Мнениеот Aprilia » Сря 07 ное 2012 5:07
Много прилича на реле 109 :roll:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 07 ное 2012 7:34
Два пъти го сменям вече :banghead:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 07 ное 2012 7:44
Ако при подаване на контакт светка подгряването, не е от релето .
Не знам какво разбираш ти под "все едно се дави" но щом има промяна в звука на стартера, предполагам имаш проблем с клапата за меко гасене на мотора. Извади вакумното маркуче от нея (зад клапата на ЕГР-а, черното пластмасово актуаторче), върни я механично на ръка и пробвай да запалиш.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 07 ное 2012 10:23
Моят човек не може да ме вземе до петък :banghead: :banghead: :banghead:
@Dobromirski Ще го пробвам, само че в тая тъмница дано се ориентирам, че през работно време докато е светло няма как :да:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 07 ное 2012 11:23
През зимата на лето господне 2009то :Mr Green Fun ми се случи същото нещо, поне откъм симптоми. Законтрящия зъб на обтяжната ролка се беше отчупил и при следващото гасене, ремъка прескочи, центровката я няма и те така :да:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 07 ное 2012 11:47
hooligan_sk написа:През зимата на лето господне 2009то :Mr Green Fun ми се случи същото нещо, поне откъм симптоми. Законтрящия зъб на обтяжната ролка се беше отчупил и при следващото гасене, ремъка прескочи, центровката я няма и те така :да:
Май ще да е това, защото ми споменаха, че трябва да сменя някакъв обтегач ли, абе 120 лв било... И явно съм уцелил гредата :( И като въртя тръгва да пали нормално и като почне да се дави се чува скърцане, все едно съм запалил и превъртам ключа... (или нещо при ремъка забива)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 07 ное 2012 12:08
Не я мъчи, че ако тръгне ремъка да прескочи още някой зъб може да си направиш мотора тоталка. Ако това е проблема де. :да:
ПП: 120лв е обтегача на пистовия ремък, той трудно ще спре мотора да запали
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 07 ное 2012 12:17
Точно за обтегача на пистовия ремък ми говореха, че е хубаво да сменя :beer Но казваш, че той няма общо :(
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 22 ное 2012 12:59
В крайна сметка за сега диагнозата е имобилазера... Утре като го оправят ще имам повече информация, общо взето според тях проблема е с чипа, защото лампата за ключето гасне, пали и веднага загася след това... т.е. някъде по средата :dummy: Или поне това успях да разбера аз :screwy
byi
Регистриран на: Пон 19 дек 2011 16:25
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AHF
Мнениеот byi » Чет 22 ное 2012 13:18
Kuncavia написа:В крайна сметка за сега диагнозата е имобилазера... Утре като го оправят ще имам повече информация, общо взето според тях проблема е с чипа, защото лампата за ключето гасне, пали и веднага загася след това... т.е. някъде по средата :dummy: Или поне това успях да разбера аз :screwy
Аз имах подобрен проблем. Беше ми "забравило" ключа и палеше и веднага гаснеше. Въпроса е, че лампата за ключа мигаше постоянно. Проблема се реши след намесата на колегата Vladko.
Успех,
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 22 ное 2012 13:58
Същото е, само че при мен не мига :banghead:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 30 ное 2012 22:22
В крайна сметка оправиха имобилайзера + грешката за Airbag-a за 60 лв :beer Отново съм в играта о йеееее :)
п.с. в тези 60 лв влиза и диагностиката с компутъра :deal
Последна промяна от Kuncavia на Пет 30 ное 2012 22:35, променено общо 1 път.
byi
Двигател: AHF
Мнениеот byi » Пет 30 ное 2012 22:24
Айде честито :beer
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Re: Golf IV 1.9 TDI AHF не пали... (РЕШЕНО)
Мнениеот Liminat » Нед 06 мар 2016 18:34
Понеже имам сходни проблеми, няма да отварям нова тема. Голф 4 1,9 AHF ми е колата, изгасна на скорост, понеже близо имаше надолнище, я пуснах по инерция веднага след като изгасна и колата отново запали, за малко задържа нормални обороти, след което изгасна и вече няма палене.
Индикацията за подгрева свети за секунда и изгася, понеже е над 5 градуса. Индикация за кола с ключ под нея също се появява и изгася. Направи ми впечатление, че беше ми изчезнала алармата, влизам вътре, заключвам с дистанционното, въртя да пали и не писва алармата. Забелязах, че се е стопил и единия предпазител от тия в кутията над акумулатора, първия от трите, към плюса, смених го, но нищо не се промени - не пали.
След дълги размишления взех решение... Реших, че не знам какво да правя и си викам, я да питам във форума :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
