Сервизна иснпекция+Vag-Com
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Нед 14 мар 2010 17:53
Колеги има много теми за зануляване на серв. инспекция току що ги изчетох и мисля че намерих отговора но не сам много сигурен за това да попитам.
Та проблема е следния че операцията със копчетата за пробега и часовника не се получава и понеже имам програмата Vag-Com ще го зануля чрез нея и проблема е че незнам от каде.Ако може да ми обясните стапка по стапка ще съм много благодарен.
pedalchobaba
Re: Сервизна иснпекция+Vag-Com
Мнениеот pedalchobaba » Нед 14 мар 2010 18:32
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 02
[Read]
Въвеждаш в "New valuе" 0 (нула)
[Test]
[Save]
murkata
Мнениеот murkata » Нед 14 мар 2010 18:38
Мерси много колега :да:
А след като го зануля по този начин след следващите 10000км или 15000км ще излезе ли пак на арматурното табло.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 15 мар 2010 7:29
Да.
Зависи от това на колко ти е нагласено, на 10 000 или 15 000 км.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пон 15 мар 2010 12:22
pedalchobaba написа:Да.
А пробегът не е ли е фиксиран на 15 000 км или може да се зададе и произволно число до тази стойност?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 15 мар 2010 12:37
Ами ... пробвай.
Това се вижда пак там, само че на 43 канал. И е по 1000. Т.е. ако пише 15, значи е на 15 000. Променя се по същия начин.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
В "New valuе" въвеждаш например 10
[Test]
[Save]
... и интервала ти вече е на 10 000.
На следващите канали са другите инспекшъни в дни и т.н.
murkata
Мнениеот murkata » Пон 15 мар 2010 16:36
Мерси на колегата pedalchobaba :да: за бързите и коректни отговори.
Мисля че темата е вече за :lock:
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Нед 02 дек 2012 15:34
pedalchobaba написа:Ами ... пробвай.
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
[Test]
[Save]
Да "събудя" малко темата със един въпрос към колегата pedalchobaba :
Пробвах да сменя интервала на инспекцията както си описъл по-горе,от зададените 15000км да ги направя на 10000км но след въвеждането им и натискане на бутона "test" ми изписва ERROR и си остава пак 15000км - защо така се получава ?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 09 апр 2013 12:21
Jonkata_v написа:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
[Test]
[Save]
с китайски кабел ли си!?
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Вто 09 апр 2013 17:09
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 09 апр 2013 18:25
lubo007 написа:
Jonkata_v написа:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel 43
[Test]
[Save]
Не е оригинален ,а дали е китайски - то май други няма :)
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 09 апр 2013 18:27
swifter написа:http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Благодаря :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
