Глава от голф 1.3 на голф 1.6 101 кс.????
- MiTe
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: samokov
Здравеите колеги от няколко дни насам ми се върти една идея в глава дали мога на сложа на моя голф 1.6 101кс. глава от голф 1.3 понеже до колкото си спомням главата там е безкамерна.Та въпроса ми е може ли да се случи тази подмяна и ще има ли някакви последствия за двигателя и ако има какви ще са те.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
Re: Глава от голф 1.3 на голф 1.6 101 кс.????
То не става само главата Мите,ако по някаква случайнот стане главата което силно ме съмнява трябва да сложиш всичко комплект с нея,какво искаш да постигнеш та ти се въртят такива странни идеи?
- MiTe
Тези идеи Пламене ми доидоха защото след шлаифане на главата на някои автомобил горивните камери стават по малки и колата започва да е по пъргава а се сетих че тази на 1.3 е безкамерна и минавам без шлаифане на моята.Едниствено ме притеснява че клапаните може да ударят буталата и да стане дълга и широка.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Цъ ....не става тва дето го мислиш.
- MiTe
Ясно варианта с друга глава отпада тогава сега ще се търси друг начин за поне леко засилване че тоз моя мъртвец никакъв го няма на метан.Даваите други такива предложения някой ако се сеща.
Cordoba16vt
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Спри, моля те .
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
MiTe написа:.... никакъв го няма на метан.Даваите други такива предложения някой ако се сеща.
Махни метан-а
- fairemen_kts
- Регистриран на: Съб 09 юни 2012 17:23
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: kostenets
Колега аз също имам такъв голф и много мислех как да го подсиля мъничко. След дълго умуване и много четене във форума реших че наи–добрия и наи евтинин вариянт е да се смени разпределителния вал с такъв от 2.0 115hp. Смених го и разликата се оказа доста по добра във ускорението и развъртането на двигателя.Но според мен ти първо трябва да махнеш метана задължително защото хем много спъва колата хем е много тежък и след това вече може да мислиш за вдигане на мошноста.
пожелавам ти успех в проекта
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Колега сподели малко повече за вала от 2.0 115 коня?Нещо преправя ли се или слагаш и караш
- Speedy86
Bai Sando написа:Колега сподели малко повече за вала от 2.0 115 коня?Нещо преправя ли се или слагаш и караш
Да братле има малка интервенция на главата вала от 2.0 115 е с 4 опорни лагера а нашите на АЕК и АFT са с5 опорни лагера просто се запушва отвора за мазането в опорния лагер за да не пада налягането на маслото и се изпилва или главата или вала но за ме е по добре да се изпили главата
- fairemen_kts
- Автомобил: GOLF 3
колега е прав за 5-тия лагер но това нете бърка просто тябва да се мине на ситна шкурка самата стоика на лагера на самия вал и нямаш никакви проблеми слага се и 5-тия лагер а още по добре се получава ако си сложиш и изпускателен колектор от Г60 самата кола става доста по пъргава от заводския вариянт.....
- Bai Sando
А колелото за ремъка?
От 115 коня ли да търся или и мойто си остава.Демек само вала се сменя
Дайте някой жокер да съживя мъртвеца от гаража
- Speedy86
Bai Sando написа:А колелото за ремъка?
От 115 коня ли да търся или и мойто си остава.Демек само вала се сменя![]()
смени вала,изтърбуши катализатора и виж как ще е
- Bai Sando
Катализатора излетя още на 10-я ден след покупката
Само за колелото не разбрах мойто дали става на вала от 115 к.с.
- Speedy86
ами да ти кажа незнам аз като купувах моя вал беше заедно с колелото и не съм гледал дали стоковото ше стане
П.П: Само недей да бараш делкото че ше плачеш на тоя мотор не се пипа делкото
