Б4 1,8 ABS температурен датчик
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пон 03 дек 2012 10:08
Питането ми е за датчика за температура на входящ въздух който се намира в моното на 1,8 ABS колата пали много леко на бензин но започва да прекъсва докато е студена после е ок замерих датчика за темп на двете крайни крачета на буксата но няма нищо . Питането ми е дали ако работи ще влияе за работата на ГАЗ /дали мести центровката за топъл или студен мотор/ карам предимно на ГАЗ.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: 1,8 ABS темперетурен датчик
Мнениеот pas1.8mi » Пон 03 дек 2012 11:28
Според мен си го оправи!Ремонта е елементарен-става с пускането на две нови проводничета до датчика.Ще потърся снимка!
Нещо такова
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Re: Б4 1,8 ABS температурен датчик
Мнениеот cerosina » Пон 03 дек 2012 14:14
Този датчик може да ти влияе , ама според мен много повече влияе лабда сондата, разта много омазва нещата, откачи я, ресетни компа .. и карай така.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 03 дек 2012 18:30
petiop написа:Питането ми е дали ако работи ще влияе за работата на ГАЗ /дали мести центровката за топъл или студен мотор/ карам предимно на ГАЗ.
Не,не влияе и не,не мести центровка.Като искаш естествено можеш да си го оправиш.Има тема с хубави снимки и обяснения.
cerosina написа:... според мен много повече влияе лабда сондата...
На студен мотор ламбдата не играе.
Нещо по токовете е най-вероятно,дали свещи или друго...не знам.
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Пон 03 дек 2012 20:45
Благодаря на всички. :beer
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Пон 03 дек 2012 21:13
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, nightdriver и 47 госта
