поло 2000 година 1.4 16v 75 смяна на двигател
Здравейте! За първи път пиша във форума и искам помощ по следния въпрос: искам да сменя горе посочения двигател с по-мощен бензинов еквивалент, без да се налага да правя модификации по купето. Кой според вас ще е най-удачния вариант за смяна, като с това и най-лесен за изпълнение. Колата е от Италия, с газова инжекция е, двигателя не е поддържан и гори масло за това искам да го сменя. Всякакви мнения и насоки ще бъдат от полза. Благодаря предварително!
- elian_87
- Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:56
- Автомобил: subaru impreza
- Двигател: 2.2
- Местоположение: България
Re: смяна на двигател на поло 2000 година 1.4 16v 75
тука има някъде тема точно за смяна на двигателя но не можах да я намеря и аз мислех да правя тази врътка но много разходи и пари затова направи си взех друга със по добър двигател...иначе мисля че може да сложиш 1,4 16v 101 коня аз съм такова поло и съм много доволен .
1,4 16 AFH 101 коня вадиш и слагаш.Ако решиш да търсиш такъв имам наличен на кола е може да се пробва но няма да ти хареса цената.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Най-добре си вземи друга кола с читав мотор. В случай, че ще си плащаш за смяната и сервиза...
Колеги а 1.6 101 коня който е на комбитата дали става ? Между 1,4 16 AFH 101 и 1.6 16 101 кои е по здрав между тези 2та се колебая
- hardener
- Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
АФН не е ли дизелов агрегат 1,9
иначе 1,6 има повече запас във изпреварването над 120км.
решил съм да взема направо някое изгнило комби 1.6 101 кончета и да прехварлям от него някой ако може да ми каже дали всичко пасва и допалнително как бих могъл да го понапомпя още малко знам че чипа при бензините дига много малко помагайте
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
Re: поло 2000 година 1.4 16v 75 смяна на двигател
AFN е дизеларка,но тук става въпрос за AFH 1.4 16v 100 коня което е доста приятно за шофиране моторче
- elian_87
- Двигател: 2.2
аз лично съм за 1.4 16в 101 коня няма никакви проблеми при изпредварването след 130/140км/ч. много пъргав двигател
брее колеги много ме раздвоихте искам да го направя да варви много
- s16
хахаххаха с АФХ няма как да върви много ,но да кажем доста прилично
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Ако искаш да върви много намираш 1.8Т двигател
Виждал съм монтиран такъв на поло, но въпросът е, че едва ли кварталния майстор може да го инсталира
Да не говорим, че и скорости ще трябва да сменяш....
ее колега ясно ми е ама голяма играчка става трябва ми един двигател 1.6 16v DOHC 125 кончета ама от каде да го намеря :}
- s16
Доста зор ще ти е да си намериш такъв мотор,без купенце.То поло гти е рядкост,а камоли само мотор.
приятели решено е лятото слагам 1,4 16в 101 някой може ли да ми каже колко кончета дига чипа на бензиновите двигатели за този двигател който сам казал конкретно благодаря
