Здравейте !
Въпросът ми е как да проверя с ваг ком температурния датчик как работи и дали е за смяна,къде се гледа,и кога е най-добре да се тества (на студен мотор или на загрял) ?
Колата е голф 4 тди - 90к.с AGR - букви на мотора
Благодаря предварително...
Г4 AGR температурен датчик - тест с ваг ком - Как ?
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Температурен датчик - тест с ваг ком - Как ?
Провери го с мултицет дали работи коректно. Ето при какви температури колко му е съпротивлението.
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Г4 AGR температурен датчик - тест с ваг ком - Как ?
Благодаря колега
Ще бъда благодарен ,ако някой може да сподели и през ваг ком как да го проверя
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
През VCDS не може да се тества датчика - там само наблюдаваш стойностите. На развален такъв постоянно се променят като ту падат, ту скачат показанията. С мултицета също не е гаранция на 100%, освен ако не мериш в целия диапазон на температура. Моя датчик например до около 65-70 градуса работеше добре - след това започваше да дава ту по-големи, ту по-малки стойности.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
