1.9 тди 116 кс проблем с палене
ivaylovic
- Регистриран на: Чет 01 ное 2012 20:27
- Местоположение: pernik
колеги имамм проблем с паленето когато не е пален по далго време.явно му пада горивото.освен проблема с гумичките на дюзите ако някой знае да пиши.благодаря предварително.
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с палене на 1.9тди 116кс
а подгрява ли колата, че мен сега ме мъчи същото
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Тандем помпа....
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: 1.9 тди 116 кс проблем с палене
Няма нищо общо с гумичките на дюзите!Прегледай си маркучите до тандем помпата-скобичките с които се закрепват.Изтърва си горивото.Иначе като е топла пали ли от раз?
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
въздух зима от някъде това е проблема
ivaylovic
смених и пак същата работа
Tora/BORA
- Регистриран на: Вто 17 юли 2012 12:49
И аз имам такъв проблем, при първо палене за деня или след дълъг престой колата притриса при паленето. Преди месец и малко смених тандем помпата и не се оправи. Мисля че може и да е от някоя свещ. Ако някой има друго решение да сподели, май не един има този проблем.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
То ТДИ-то си пали и с някоя изгоряла свещ.Не са толкова ниски температурите за да искат подгрев.Но щом колата не се пали често вероятна причина за мен е акумулатор-трябва силен стартов ток.Пробвайте с зареден акумулатор след дълъг престой!Изгорелите свещи също си ги сменете защото идва зима.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги проблема с паленето идва от изпразване на горивния филтър с около 50-100 грама след няколко часов престой.Правихме експерименти,след престой като извадим клапана на горивния филтър вътре е сух доливаме 50-100 грама нафта и пали и върви от миг,иначе запалва и като свърши нафтата от тръбите при дърпане от филтъра гасни и няма палене докато подкачи пак,сложихме възвратен клапан с него има дни е добре ,но има дни същата работа,досега още не се е намерил майстор да каже защо връща нафта в резервоара след престой,пак експеримент,ако спрем по наклон с тъпата муцуна надолу ,няма проблем филтъра остава пълнен и си пали и върви без грижа
- lordmails
- Регистриран на: Вто 03 апр 2012 5:51
- Автомобил: golf mk3
- Двигател: 1z 1995
- Местоположение: Разград
Здравей може да провериш отдушника на резервоара,понякога като е запушен прави вакум и за това връща нафтата.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Навремето имах подобен проблем, на същия двигател. Изпразваше филтъра и гаснеше 100 метра, след като си потеглил. Все едно тандем помпата не създаваше достатъчно вакум, за да тегли гориво от резервоара, а беше чисто нова. Реших го кардинално като опънах захранващ кабел през бушон до резервоара и монтирах сонда в резервоара с подкачваща помпа от ARL/150 коня. Това е единственото, което помогна, пък и е добър ъпгрейд.
stivenj
lordmails написа:Здравей може да провериш отдушника на резервоара,понякога като е запушен прави вакум и за това връща нафтата.
Колега намерих го това бутонче на гърловината ,гледам че се натиска навътре лесно не видях да има боклуци или да е клеясало,така ли трябва да бъде ,какво му се почиства ,то нищо друго не се вижда на него.А и то няма как да се запуши вътре в гърловината е няма мръсотии по него,проблема с паленето още го има докато загрее и да заработи добре е мъка.Нещо засмуква горивото от филтъра в резервоара и ако го открия ще го изкормя за снимка тука да го видят всички.
stivenj
Най-после днес решихме проблема,оказа се ,че всички беди идва от един топлообменник под колата който стои на пътя на тръбите на нафтата,нещо е свързано с климатика,,,досега не бях виждал,че има прекъсване на тръбите за нафта от разни глупости.Та, този топлообменник се е затлачил ама яко и не пуска нафта към филтъра,почистихме кошницата в резервоара ,тя беше в добро състояние смених филтъра с най- обикновения без клапан и колата се роди,не е тя.става въпрос за ПД 1.9115 гладни коня.
louk
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
stivenj написа:Най-после днес решихме проблема,оказа се ,че всички беди идва от един топлообменник под колата който стои на пътя на тръбите на нафтата,нещо е свързано с климатика,,,досега не бях виждал,че има прекъсване на тръбите за нафта от разни глупости.Та, този топлообменник се е затлачил ама яко и не пуска нафта към филтъра,почистихме кошницата в резервоара ,тя беше в добро състояние смених филтъра с най- обикновения без клапан и колата се роди,не е тя.става въпрос за ПД 1.9115 гладни коня.
Здравей колега би ли обяснил по подробно за кой топлообменник става въпрос премахна ли го или само го почисти.Защото ако става въпрос за този ,които се намира отдолу под пасажерската седалка той няма нищо общо с климатика на колата.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Аз мисля че за него става въпрос че то друг няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 79 госта
