кафемашина delonghi тече много - оправена
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
Здравейте колеги,пиша ви поповод семейната кафемашина delonghi ЕС300М,която е много хубава но докато загрее изтича една чаша вода от мястото където се слага ръкохватката.тече по принцип от където трябва да тече но когато тръгнеш да си правиш кафе а не докато загрява.въпроса мие следния ако някой има опит с кафемашини да каже къде да търся проблема.започнах да я разглабям за да търся някакво уплътнение но стигнах ного кабели и до 1 алуминиев цилиндър с кабели(предоплагам за нагряването)и пружинки,но ме достраша да продължа,защото да не разбутам нещо предпочитам 1во да се консултирам и тогава да предприема нещо.
Последна промяна от bu4komobil на Чет 06 дек 2012 17:46, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: кафемашина delonghi тече много
За конкретната кафемашина не мога да кажа, но по принцип на изхода на бойлерчето има клапанче с пружинка. Това клапанче се отваря при налягане над примерно 2-3 атм. По този начин при пускане на машината да загрее, тя достига температура до над 100 градуса, без водата в бойлерчето да кипи, това се постига за сметка на налягането. Като в тенджера под налягане, а също и като охлаждането на колите ни. Клапанчето се отваря само след пускане на помпата.
Там в това клапанче е проблема. Или пружинката се е счупила и то отваря по-рано, при което водата кипи и излиза, или просто не уплътнява добре.
- bu4komobil
оправена е кафемашината,на мястото където се поставя ръкохватката има едно болче,развих го и падна една пружина,в края на която има една силиконова съчмичка.разтеглих съвсем малко пружинката и воала вече не тече....оставих я 40мин да загрява и нито капка
Re: кафемашина delonghi тече много - оправена
Здравейте
искам да попитам за същия проблем с кафемашината но друг модел DELONGHI ECO310.B при мен по същия начин тече когато пусна да загрявам водата.вече ходи веднъж на ремонт но след няколко месеца пак започна да го прави.какво мога да направя сама.
- milmar
Изглежда и самото легло, там където уплътнява силиконовата "съчма" се уврежда с времето. Има едно явление, нарича се кавитация, то "изяжда" метала, получава се неравност, каналче, фуга и вече няма уплътняване. Аз на моята кафемашна стигнах до там, че подложиш втулка под пружинката за да има по-голям натиск и да не пропуска. Обаче идва един момент, в който налягането от помпата едва преодолява силата на пружината за да отвори клапанчето и ако кафето е добре пресовано в ръкохватката, и ако е по-ситничко не иска да тече
. Явно трябва да се райберова леглото, иначе не става. Убедих се, че пружината не се е отпуснала, а явно има друг проблем.
Може да се пробва в началото обаче с делакциране на цялата машина, може и варовика да е виновен.
