Проблем с бойлер
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Проблем с бойлер
Мнениеот drmilendd » Пон 03 дек 2012 17:02
Бойлера е елдом иннвест 80 л, ако има значение. на около 5-7 години. от известно време термометъра на бойлера показва че има топла вода /примерно на предпоследното деление към топло/ а водата свършва и то само от един човек. Ако се е напълнил с котлен камък нямаше ли да свършва бързо водата, но и термометъра да показва, че няма вода? да заминава ли или нещо може да се направи на място?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с бойлер
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 03 дек 2012 17:47
Съсипала му се е тръбата за топлата вода вътре най- вероятно и има топла вода колкото има от дъното на бойлера до пробива. Лекува се успешно с тръба PEX-AL-PEX Ф16, т.е трябва да се отвори бойлера и тръбата която е за топлата вода да се смени с другата. Поне на първо четене това е проблема според мен.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 03 дек 2012 18:20
И аз имам същия бойлер на същите години.На скоро усещам същите аномалии,но въобще не мисля да го отварям понеже е взела да избива ръжда яко по ръбовете и незнам дали ще става нещо после от него,ако го отворя :roll:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 03 дек 2012 18:22
Ако в Пазарджик с тая вашата вода е изкарал повече от 5 години, направо дигай банкет. Имам чувството че там водата тече заедно с готови варовикови камъни :D
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 03 дек 2012 18:23
Наистина,тук водата е :screwy
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 03 дек 2012 18:26
К.Одаджийски написа:Съсипала му се е тръбата за топлата вода вътре най- вероятно и има топла вода колкото има от дъното на бойлера до пробива. Лекува се успешно с тръба PEX-AL-PEX Ф16, т.е трябва да се отвори бойлера и тръбата която е за топлата вода да се смени с другата. Поне на първо четене това е проблема според мен.
абсолютно съм съгласен с колегата,пластмасовата тръба се чупи и топлата се смесва със студената и ефекта е че почти няма топла вода
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 03 дек 2012 18:38
То не че се смесва а просто започва да смучи от ниското където е студена водата,реално в бойлера си имаш същото количество топла вода както когато е бил нов,просто не можеш да я ползваш това е.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 03 дек 2012 19:25
Абе то че е тръбата както казва колегата -тръбата е.Ама някой беше казал че има някъкав готов ки който става без разглобяване.Интересно как ще стане ама ....трябва да намеря темата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 03 дек 2012 19:36
Възможно е да има готово нещо, обаче без разглобяване старата трябва да се избута навътре и ще стои в казана нейната мама и като вземе да се разпада влиза в батериите :roll:
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пон 03 дек 2012 20:37
Препоръки как да го лекувам? Технически съм полуграмотен. Или препоръка за някой от Сф който може да го оправи на място.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 03 дек 2012 20:51
Добре де,а на по-така бойлерите от какво е изработена тая тръба,за да не се разпада с времето :roll:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 03 дек 2012 20:53
На по така бойлерите е от неръждавейка ама то като ще са по така и целият бойлер е такъв mhihi
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 04 дек 2012 0:25
А в София какъв бойлер да взема, че да оцелее повече. Вече за 4 години два пъти сменят самият бойлер, че протича.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 04 дек 2012 7:36
drmilendd написа:Препоръки как да го лекувам? Технически съм полуграмотен. Или препоръка за някой от Сф който може да го оправи на място.
Отиваш в магазина и си купуваш Ф16 пексал тръба 1м, нова гума за фланеца и нова анодна защита от късите, някъде около десетина лева са частите.
Изключваш тока от бушона, отваряш пластмасовия капак отдолу с 2 винтчета е, откачваш само клемите от нагревателя и едно кабелче има за заземяване което е връзка между фланеца и балона. Изваждаш от отвора сондите на терморегулатора и сухата защита с дърпане и всичкото това както си е с входящия токов кабел го дърпаш настрани за да не ти пречи.
Отвиваш меките връзки и на студената вода възвратния клапан за да можеш да го източиш бойлера /водата трябва да е спряна/
Тогава отвиваш гайката и я махаш със скобата която крепи фланеца, почукваш го леко и той ще влезе навътре /ще изтече още около десетина литра вода наведнъж/
Като бръкнеш с ръка вътре от лявата страна ще я намериш пластмасовата тръба, махаш я и на нейното място слагаш онази Ф16 пекс-ал тръба, горния и край да е на десетина см от тавана на бойлера. Слагаш новата гума на фланеца и събираш по обратния ред. Гайката която го държи тоя фланец не е нужно да се стяга душманската, че къса резбата понякога, налягането на водата от вътре си го държи. Пълниш, проверяваш за течове и ако няма си събираш електрическата част.
Снимки нямам от разглабянето, просто не съм се сетил да го снимам процеса иначе това лято смених десетина нагревателя поне на приятели и имам само снимки на гръмналите нагреватели
Изображение Изображение Изображение
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 04 дек 2012 15:11
:bowdown
В събота действам и ще докладвам
Всичко стана както го описа К. Одаджийски, за което още веднъж благодаря. Бойлера се оказа без анодна защита. Имам невероятна домашна /полупрофесионална поморийска/ ракия. Ако имаш път към София или някой има към Берковица ще се радвам да почерпя
