Passat B5 брава на вратата
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте, колеги! Имам проблем с бравата на шофьорската врата. Преди 2 год. като се сдобих с пасатора имах проблем с бравата. Последва сваляне, ремонт на познатите ни микроключета и смазване на целят механизъм с някакво масло. Проблема беше отстранен, но сега започна да не се връща петлето на бравата в резултат на което при опит за затваряне се чува удар и вратата не се затваря. Опитах пак да я смажа с масло, но след една седмица максимум се получава същата история. След това опитах с някаква спец. смазка(една бяла грес, която ми я даде един колега) и всичко се оправи докато застудя времето. Явно тази смазка не се държи добре при ниски температури. Въпроса ми е с какво по дяволите да смажа пустата брава??? Гледам има някакви смазки на спрей за вериги, но ме притеснява да не е агресивна към пластмасата и да прецакам нещо друго по бравата. Моля, ако някой е намерил решение да сподели...
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B5 брава на вратата
Миналата зима, в големите студове една сутрин (баш когато най-бързах)изпаднах в същата ситуация. Аз използвах спрей с молибденов ди сулфид (MoS2) или нещо такова, водят го дълбоко проникваща смазка (сива опаковка - виждал съм го в Бриколаж и Практикер). Напръсках хубаво, пораздвижих и бравата сработи, от тогава (мисля беше м. Януари) до сега всичко е ОК. Това нещо го дават, че освен смазващ ефект има и противовлагов (гони водата), т.е. полепва по метала дори да е овлажнен и отблъсква/измества водата/влагата, като така предпазва от корозия или повторно замръзване. Не знам дали е вярно това последното, но е факт, че действа.
нещо такова (моят е друга марка, сега не се сещам каква):
http://www.senax.bg/eshop/product/15/mo ... sprey.html
mtm_golf
Как мислите, коя смазка е по-подходяща в моя случай???
http://www.avto.bim.bg/Multiprei-univer ... 30460.html
или
http://www.avto.bim.bg/Bqla-gres-s-tefl ... 30448.html
или
- Asko VW
Аз ползвам ето тази
http://www.avto.bim.bg/Dulbokopronikvas ... 30441.html
mtm_golf
Благодаря!
mtm_golf
В крайна сметка се спрях на ето този спрей-смазка
http://www.avto.bim.bg/Teflonov-sprei_pr30449.html
Засега има потресаващ ефект, който се надявам да е колкото се може по-дълготраен.
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__, HukuTyY и 40 госта
