свети лампата на охлаждащата течност
charodei
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
Мнениеот charodei » Пон 13 ное 2006 16:07
вода има до където трябва.след като я загася и запаля не свети , но след време пак светва.температурата е около 60 градуса и тогава се включва перката.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 13 ное 2006 16:46
Звучи като температурен датчик,провери ги !
charodei
Мнениеот charodei » Пон 13 ное 2006 17:14
каде се намира.на главата или на радиатора?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 13 ное 2006 17:49
Обикновено е в един пласмасов тройник който е закачен за главата но ти напиши КАКЪВ Е АВТОМОБИЛА.
charodei
Мнениеот charodei » Вто 14 ное 2006 15:36
колата e 1.8 mi ABS мотор 92г.сажалявам че пиша чак сега ,номога само на работа да влизам в нета.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 14 ное 2006 15:40
При мен също мигаше лампата на охлаждащата течност без видима причина. Оказа се студена спойка на куплунга на таблото. След като я презапоиха проблема изчезна.
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Чет 16 ное 2006 10:34
Stivi написа:Звучи като температурен датчик,провери ги !
Щом стрелката показва 60гр. значи датчика е наред /ползва се един датчик и за двете индикации/. Свети или от датчика за ниво /намира се на разширителният съд/ или по-вероятно да е студена спойка по таблото /на куплонзите, стабилизатора на напрежение .../.
Потребители, разглеждащи този форум: Gospod_73 и 78 госта
