Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
Мнениеот Steels » Пет 30 ное 2012 9:01
Да като свалиш картера и лъсва самата помпа и шестограма се държи с една зегерка. Има клипчета в youtube как се маха, но сега съм на работа и не мога да ти дам клипчето защото ми е блокиран достъпа :D до развлекателни сайтове. При всичко немско което е 2.0 TDI го има този проблем.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 30 ное 2012 14:03
borri написа:за съжаление попадам в графата с 77м шестограм :banghead: ,колата е производство Януари 2009г.ако трябва да го сменя на по малко километри,да не чакам до 150000км,какво ще кажете :?:
Няма смъсъл толква рано при теб според мен при по-новите и това което съм 4ел износването не е толква голямо, 120-150000км тогава си го подмени.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пет 30 ное 2012 20:20
ок тогава ще го погледна при първа възможност,колега ще съм ти благодарен ако ми дадеш линка в ютуб.когато можеш,а мога ли когато тръгна да сменям шестограма да сложа 100м.вместо 77м :?: Благодаря на всички колеги :обичам ви
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Нед 02 дек 2012 10:15
Турбината вече е пратена да се рециклира и сега се питам след нея по другите патища до интеркулера има масло трябва ли да го изчистя или колата като се запали ще го изгори. :shock
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 02 дек 2012 11:00
borri написа:ок тогава ще го погледна при първа възможност,колега ще съм ти благодарен ако ми дадеш линка в ютуб.когато можеш,а мога ли когато тръгна да сменям шестограма да сложа 100м.вместо 77м :?: Благодаря на всички колеги :обичам ви
Колега гледах ги клипчетата и мисля че няма да може да смени само шестограма с по голям диаметър тъй като влизат в зъбно колело с вътрешен шестостен в същия диаметър.Ако са взаимно заменяеми зъбните колела на 77 и100мм би могло да се сменят комплект със шестограма.Сигрно ще излезе по скъпо но пък ще бъде по надеждно.Следя темата тъй като мислим да купуваме такъв пасат-бях пуснал тема.
http://www.youtube.com/watch?v=cRPMNu6nILo
Последна промяна от aliyatin.com на Нед 02 дек 2012 16:25, променено общо 1 път.
borri
Мнениеот borri » Нед 02 дек 2012 12:28
да колега знам я темата,аз мислех,че това е дължината на шестограма ама явно е диаметъра и няма да стане,в този случай само ще подменя шестограма няма да сменя цялата помпа,моята е от новия модел и би трябвало износването да не е толкова голямо,към 120000км ще сваля картера и ще се види за какво иде реч :roll: ако е износен и вала ще подменя целия механизъм,но за това има още доста километри надявам се.А знаете ли,че от Фолцваген ме оверяват,че проблема при КР.моторите го няма :screwy
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 02 дек 2012 16:12
само да се размени 77мм с 100мм няма как да стане,просто си го смени към 120000км профилакти4но, как няма да го има проблема като валовете и шестограма при ПД и КР са еднакви,единствено при колите с ръ4ни скорости износването е малко по-бавно :) просто кр двигателите още не са достигнали километрите на ПД :D
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 02 дек 2012 16:18
Steels написа:Турбината вече е пратена да се рециклира и сега се питам след нея по другите патища до интеркулера има масло трябва ли да го изчистя или колата като се запали ще го изгори. :shock
Трябва защото може да има стружки
borri
Мнениеот borri » Нед 02 дек 2012 18:09
ок колега така ще направя,само ако може някаква схема или снимков материал как става смяната,ще съм ви много благодарен :обичам ви поздрави :beer
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 06 дек 2012 9:44
Това е да си в сервиз в Бургас :banghead: . Колата все още се сглобява и последствие се разбира, че някой части, който са купени не са за нашият модел (майстора е пален ...). Ясно ще се взима Пасата в София, а ще се дава Бората на бащата :D. Имам въпрос така и така подгревните свещи са извадени как можем да ги проверим дали са изправни death. Преди това е нямало проблем с тях, но като знам къде се намирам сякаш е по добре да се проверят и ако трябва да се подменят.
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Чет 06 дек 2012 10:55
Само не ги проверявайте на 12 волта, за да не се стопят. Номиналното напрежение е 4,4V.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 06 дек 2012 11:51
Varbanov написа:Само не ги проверявайте на 12 волта, за да не се стопят. Номиналното напрежение е 4,4V.
Ама какво трябва да гледам. Дали загряват ?
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Чет 06 дек 2012 12:26
Имай в предвид, че за 2сек. се нагряват до 1000 градуса, при подавано напрежение 11V, след което напрежението е в зависимост от условията на стартиране на двигателя, неговата скорост и натоварване, по определена карта записана в ECU. Освен това имаш и контролен модул за подгревните свещи, така, че нямаш големи възможности за проверка. Ако имаш изгоряла свещ при диагностика ще се види.
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Чет 06 дек 2012 15:30
Върни ни малко, ако обичаш ,нали беше стигнал до рециклиране на турбината ,кои тогава части не са за вашата кола.Не мога да повярвам , че подозираш ,че не знаят да ти проверят свещите там където си !?Нали си говорим за сервиза на Фолксваген/оторизиран/ срещу комплекс "Славейков"?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 06 дек 2012 15:43
По-горе споменавам, че не я правя там :|. Защото там ми обявиха цифра от сорта на 8000 лв.
