Passat b3 88-ма ключето при вратите
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Съб 08 дек 2012 16:29
Колеги тая мойта пак проблеми създава. Ключето което индикира дали е отворена или затворена вратата не прави хубав контакт и съответно лампата в купето не светва. Айде това не е болка за умиране, но алармата в такъв случай няма да заработи... А и е доста досадно да трябва всеки път да ръчкам това ключе с пръст докато светне лампата за да не ми се заключи колата докато шофирам (тъй като имам опция която след отключване с алармата, ако не се отвори нито 1 врата колата автоматично пак се заключва).
Какво следва да се направи в такъв случай? Идея си нямам как да го разглобя това чудо, понеже е хванато за самото купе...
Теодор
Re: Passat b3 88-ма ключето при вратите
Мнениеот Теодор » Съб 08 дек 2012 16:36
Хванато е с една рапидка mhihi Точно тя дава маса към купето :idea: Окислява се с времето и ето ти го проблема :wink:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 дек 2012 17:44
По-често се окислява пластинката,която прави контакта вътре в ключето!
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Съб 08 дек 2012 18:03
Къде ще да е тази рапидка? Някъде скрита из пластмасите от вътрешната страна на купето ли?
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 08 дек 2012 18:17
Махаш маншончето и ще видиш рапидката....Ако ти е скъсано маншончето е много вероятно и вътре в самото ключе контактните пластини да са ти осрани.
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Съб 08 дек 2012 19:11
Това което виждаш е едно гумено. Реално това е маншон , подхващаш го леко от към ламарината и го махаш. Отдолу има едно палче което като отвориш вратата изкача и една пластинка дава контакт. Там не прави контакт. Напръскай го с нещо или свали ключето (рапидката) и го почисти. Самовнимавай да не дръпнеш кабелчето и да го скъсаш.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 дек 2012 19:26
Смени го с някое работещо от задните врати или с ново от магазина.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 дек 2012 19:37
Така е,новите са по около 3лв!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 дек 2012 20:11
Хм,аз ги купувах по 6лв....и по още толкова маншончетата.
Sah0to
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 9:49
Местоположение: Varna
Мнениеот Sah0to » Съб 08 дек 2012 22:16
Колега махаш я малко WD-40 да се разкара и готово моите бяха същите и така се оправиха.
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Съб 08 дек 2012 22:30
:да: при мен WD-40 помогна перфектно. Случвало ми се е в жегите или в големите студове да го прави този проблем. Решението е внимателно махане на гуменото маншонче(ако е здраво)с тънка отверка откъм основата(ламарината) и с WD-40 напръсквам хубаво докато потече, като натискам бутончето да се разнесе хубаво разтвора и да се почисти контактната площ.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 01 фев 2013 15:13
pas1.8mi написа:Така е,новите са по около 3лв!
Привет колеги, от къде могат да бъдат закупени нови, в смисъл такъв има ли ги във Ауто+ или другите производни магазини? Марката каква им е, ОЕМ или заместители, как се държат след време? Благодаря предварително и поздрави :thup
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 01 фев 2013 21:18
В Аутофар(София),не са оригинални,но са с много добро качество.Там има само бутоните,без маншончето,защото то стувало около 12лв и не ги внасяли(нямало интерес на тази цена)!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 02 фев 2013 10:26
Смених поне 4-5 копчета докато се усетя, че тъпото маншонче се е удървило в свито положение и като се отвори вратата не позволява на бутона отдолу да излезе до край и да направи контакта, това преди 5-6 години, отрязах му само върха на маншона и бутончето се показва в средата. До ден днешен си бачкат без грешка всичките.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Съб 02 фев 2013 10:35
При мен май проблема идва от самата ос на лостчето от едната страна - клати се леко нагоре и надолу, докато маншончето си е още "младолико" и гъвкаво :mhihi. Някой колега спомена, че може да се завърти с някое от задните, те еднакви ли са?
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 48 госта
