Колеги,помощ!Сутринта се получи много сериозен проблем.
Колата е Ауди 130 к.с. ASZ мотор,както си работеше нормално,изведнъж спря да върви,не се ускорява,спрях изгасих двигателя и при повторното палене се появи много гадно стържене,от 1400-1500 об. на горе.Това беше в продължение на пет минути.След това стърженето изчезна и се появи още по-голям проблем.Запуши яко сив дим,при подаване на газ,особено след 1200 об. От както е проблема,за да я прибера до нас,е стопила около половин литър масло,и мирише здраво на горяло масло.
Евентуално, ако е геометрията запекла мога да видя клапана на турбото да не е заседнал.
Едва ли,много добре го обяснявам,знам че трябва да се види от майстор,но тъй като не съм от София и такива при нас липсват,моля дайте съвет.
ASZ сериозен проблем - решен !
Последна промяна от sicero на Сря 19 дек 2012 20:28, променено общо 1 път.
Re: Сериозен проблем с ASZ
Загинала ти е турбината не пали повече докато не я смениш с друга или рециклираш
Ей! ако е така си е..ма... това ли са признаците на гръмнала турбина
Tурбината е GT1749VA,нали? колко е рециклирана и от къде
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Турбината е заминала,ама и факта ,че не е напълнила цилиндрите с масло и не ти е отишъл двигателя е направо учудващ...не прави повече опити да я запалиш и не я карай повече в това състояние,до сервиза с дърпане.GT1749VA е ,да.
OK! ще се дъпа,като се случи съм я закарал до нас почти без газ.
Късмет съм извадил.
Късмет съм извадил.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Има значение коя част е проблемната,топлата или студената.
Най-евтино и най-качествено рециклиране според мен и не само е в Разлог мисля и тук във Форума момчетата имат координати
Възможно да е в студената част,малко преди да гръмне ходих на автомивка и да се обледил нещо кулера.Предположение.
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
колега имах същият проблем с същата кола,
смяна турбина ,ако изобщо подлежи на рециклаж,и
това става коагато не караш с подходящото масло
КОето смазва турбината трябва да е за П,Д
505.01 НА кастрол
505.01 НА кастрол
Колега,точно с това масло карам 505.01 кастрол турбодизел,на около 7000км.Интересното е че,преди около година изведнъж изчена близо 1 литър масло,но нямаше проблем ,след това не харчеше масло,от тогава съм изминал над 15-до 20хил.км и сега изведнъж-тряс!
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Не е само до маслото, турбото колкото и да не им се иска на повечето хора си е консуматив както и ремъците, реално Гарет негласно му дават живот 200-250к км. Има случаи на турбини изкарали и по 400 и 500к, ама това си е късмет, а не правило
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: ASZ сериозен проблем
От това турбо не става Купи си нова по добре
Предполагам, че компресорното тяло е толкова разбито, че освен перки, втулки, студен охльов и т.н.т ще ти се налага и него да смениш, а тогава цената става близка около 1000лв.
Новата поне последно беше около 1870лв.
Читава втора ръка за 400-500лв. е най-разумно, ама си иска търсене.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
На Aprilia турбото няма ли да стане,за VB -то става въпрос
