В3 1.6 смяна на тампона под карбуратора
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Вто 27 ное 2012 22:16
Днес установих че при размърдване на карбуратора -наляво или надясно Пасата си променя оборотите.Смятам че проблема е в тампона под карбуратора.От известно време сутрин при по ниски температури около 0 не иска и да запали на газ или пали след дълго въртене.Искам да сменя тампона но не съм наясно точно как се разглобява карбуратора.Ако може някой да ме светне как точно става.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: В3 1.6 смяна на тампона под карбуратора
Мнениеот plamen000000 » Сря 28 ное 2012 12:43
Махаш капака пластмасовия на карба той е на 3 болтчета 8/10 нямам спомен, и ти се открива карба, после имаш да развиеш 4 гайки 10/13 пак нямам спомен карба съм си свалял доста отдавна и да махнеш 2/3 куплунга за разни датчици, след тия процедури повдигаш карба и излиза целия, така ти се открива и тампона на карба, сваляш го слагаш новия и връщаш всичко в обратен ред. Успех с манипулацита, не е трудна, но ако не си го правил до сега ще ти отнеме повече от половин час.
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Сря 05 дек 2012 20:11
Преди няколко дни смених тампона но нещата станаха по зле.Проблема е с газта-не иска сутрин изобщо да запали .Сега паля на бензин но като прехвърля на газ държи много ниски обороти и дори гасне.От изпарителя регулирах оборотите но след като загрее до 80градуса оборотите отново падат и дори гасне и отново се налага да регулирам от изпарителя.Днес отново се наложи при студен двигател да регулирам оборотите че гаснеше.От какво се получава това че при студен и при топъл двигател оборотите се променят -ако ги настроя на студен двигател да са добре като загрее падат и гасне и обратното при реглаж на топъл двигател след като изтине за 7-8часа и запаля са ниски и гасне.Преди този проблем го нямаше.Възможно ли е да е от термоампулата която отворих за да махна карбуратора и незнам дали тази метална пластина вътре съм я зацепил правилно.От какво друго може да е този проблем?
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Нед 09 дек 2012 20:02
Колега като гледам и твоя пасат е с мотор 1,6 ez карбуратор, имах подобен проблем с оборотите на двигателя ту високи ту ниски но най-често ниски бяха прегледай някъде въздух да не смуче, прегледай кутията на въздушния филтър на моя понеже нямаше две от щипките от задната част където ги няма стоеше отворена кутията и от там дърпаше въздух, също и от капака на карбуратора прегледай го и него. Това едно друго изпарителя си виж да не пуска много газ и колата да се дави, и с този проблем се сблъсках оказаха се мембрани на изпарителя, прегледай едно по едно нещата и така подготви си автомобила за зимата защото е гадно да ти гасне колата. :beer
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Пон 10 дек 2012 21:36
Интересно че всичко това е след смяна на тампона.Преди това не гаснеше и оборотите не бяха толкова ниски /смукача не работи но въпреки всичко студена си работеше прилично/ само паленето беше по трудно.Вчера смених всички маркучета на вакумите.Незнам дали преди не е влизал повече въздух от тампона а сега след смяната да не и стига въздуха и да влияе на сместа но незнам от къде се регулира притока на въздух от карбуратора.Тази сутрин при -5 на бензин запали трудно на 3тото завъртане докато преди палеше от раз . Смятам да го смъкна и да му направя пълна профилактика.
bunaq
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 13:34
Местоположение: Pernik
Мнениеот bunaq » Съб 15 дек 2012 11:14
колега един мои приятел има сеат със същия мотор със същия пробем когато е студена колата няма ядове но загрее ли почват мъките по газта (на него не му гасне падат до 300 - 400) ми кара си я така въпроса е да намериш точноста при регулирането на оборотите на празен ход от изпарителя и да видиш да го позачистиш малко там дето е преди него филтъра, отдолу дето е отворчето за гнусотии ако е събрал, почисти и виж че газта е доста капризно гориво и дори съвсем малко нещо да не е наред дава ядове, другото което е виж как си свързал вакумите отпред над радятора на пластмасата над него трябва да има схема, ако няма виж някои със сходен на твоя мотор да ти прати снимка
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Нед 16 дек 2012 15:51
Проблема не е от вакумите-свързани са както е по схемата.Последните 2 студени сутрини при -12 запали много трудно и на бензин.Като поработи 2-3мин. и оборотите се нормализират.Незнам какво стана но този карбуратор ме вкара в голямо приключение.
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Нед 16 дек 2012 19:30
С колко литра бензин в резервоара си?
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Нед 16 дек 2012 22:32
Има около 15 литра.
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пон 17 дек 2012 15:38
А застоял ли е бенза и забележил ли си я дали ти държи обороти като си изключил от скорост по време на път.
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Пон 17 дек 2012 20:07
Бензина го заредих преди няколко дена -10л. и преди това имаше в резервоара още 5-10л.Като запали на бензин и като загрее няма проблем с оборотите дори и като изключа от скорост.За газта започвам да се съмнявам в изпарителя и днес ми изгасна на два пъти при топъл двигател /70гр/ като изключа от скорост.Сега вдигнах малко оборотите от изпарителя и утре ще видим как ще е.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, humanic и 49 госта
