Passat B6 2.0 тди - Светна ми лампата за изгорелите газове
sotirov12j
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:12
Автомобил: VW Passat B6 140hp
Двигател: BKP 2006
Мнениеот sotirov12j » Нед 09 дек 2012 14:58
Колеги,вчера малко след зареждане с дизел в ЕКО ми светна лампата за изгорелите газове. Колата е Пасат Б6 спорт, 2.0ТДИ, 140 коня. В английските форуми чета, че причината може да е лошо гориво, липса на херметичност с изпускателната система, проблем с ламбда сензора или недай си Боже инжектор. Няколко човека са решили проблема чрез добавка за чистене на инжектори. Аз обаче искам да се допитам до вас как мога да си помогна сам и евентуално да ми препоръчате добър майстор в Пловдив. Колата в момента ми се струва, че пуши малко повече от преди, но пък сега времето е много студено и за първи го виждам пасатора как работи при температура -1 :roll:
наближават празници и изобщо не ми се иска да си оставя парите по майстори, така че се моля проблема да не е сериозен. Ще съм благодарен ако ми дадете някакви съвети, пускам ви и едно видео на работещата кола.
Лампата свети постоянно.
Колата е запалена в -1 градус, не е била карана 5-6 преди това.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6 2.0 тди - Светна ми лампата за изгорелите газове
Мнениеот borri » Нед 09 дек 2012 21:06
колега първо,пушенето е нормално при тези темп.на вън то не е и пушене а пара кондез,второ лампата която ти е светнала не е за запушен филтър така наречения ДПФ който ти може въобще да нямаш,тя е за чек енджин което може да означава много неща,трето имаш ли спад на мошноста имали промяна във вървежа на колата и четвърто закачете я на ВАГ-КОМ тя сама ще си каже болежките,може наистина проблема да е в изпускателната система,че пък на таблото така ти пише,ама така само гадаеме,закачи я на ВАГ-КОМ и виж грешките :да: Успех :beer
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 10 дек 2012 8:28
Вагком ще си каже какво е. Така само гадаем. Най вероятно е датчика за диференциално налягане.
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Мнениеот mygyl » Пон 10 дек 2012 10:31
Кога си сменял за последно подгревни свещи?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 10 дек 2012 22:08
Подгревна свещ почти сигурно. При мен беше по същия начин - смених и се оправи. Както каза колегата по-горе - една бърза диагностика с Ваг Ком и ще си каже всичко.
sotirov12j
Двигател: BKP 2006
Мнениеот sotirov12j » Сря 12 дек 2012 11:53
Колеги, бихте ли ми препоръчали майстор, който да има комп и на който може да се разчита. Парил съм се от големи сервизи, така че и и квартален майстор да е - няма проблеми. Има ли човек, който да ''обслужва форума'' в Пловдив?
