Проблем с пускането на радио VW Beta в Голф 3
marcas_85
Регистриран на: Сря 06 май 2009 19:01
Мнениеот marcas_85 » Пон 10 дек 2012 11:18
Това е касетофона
Здравейте колеги!Имам следния проблем!Взех фабрично радио VW Beta от Пасат 4-ка, което е заедно със СД чейнджър и исках да го ползвам на моя Гол 3 ГТ, 97 година.Отзад на гърба на радиото има три изхода, като отгоре надолу са : първия за СД чейнджъра, а следващите два за захранването на касетофона и колоните.Когато захраня радиото и се опитам да го пусна дисплея само присветва без да може да се пусне!Това се случва независимо дали колата работи или е изключена!В същото време на панела на радиото има една мигаща червена лампа, която присветва и показва че има захранване!Най странното е че когато включа фаровете , тогава светват всички копчета на касетофона , без дисплея, който не реагира!Някаква идея , как да подкарам това нещо , изобщо възможно ли е!
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Проблем с пускането на радио VW Beta в Голф 3
Мнениеот xtoni » Пон 10 дек 2012 14:25
Разгледай добре схемата за захранването на самото радио отгоре ги има, Трябват два постоянни плюса и един контактен общо стават 3 +, а лампите на бутона ти светят защото включваш габарити. Дислплея ще светне когато пуснеш радиото. Постоянните + са над минуса едно до друго.
Успех!
marcas_85
Мнениеот marcas_85 » Пон 10 дек 2012 14:48
Въпроса е такъв , че всичко е в куплунзи, няма голи проводници.Имам два куплунга , един кафяв с 8 пина , който е запълнен с 5 и един черен пак с 8 пина запълнен целия!И двата куплунга си влизат отзад , където са изходите на радиото!Но не тръгва!Как да подам два плюса, да срежа проводниците от куплунзите ли?
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 10 дек 2012 15:01
Колега няма да режеш нищо, кафявата букса ти е захранването, влиза най-долу нали? Просто разгледай тези 5пина отиват ли където трябва ето то диаграма на бета5 http://www.google.bg/imgres?q=vw+beta+5 ... ,s:0,i:120
трябва да имаш на Ub+ и safe постоянни плюсове
marcas_85
Мнениеот marcas_85 » Пон 10 дек 2012 15:10
xtoni написа:Колега няма да режеш нищо, кафявата букса ти е захранването, влиза най-долу нали? Просто разгледай тези 5пина отиват ли където трябва ето то диаграма на бета5 http://www.google.bg/imgres?q=vw+beta+5 ... ,s:0,i:120
При мен псамия бушон на радиото е 7.5А, в първата дупка влиза черния куплунг, а във втората влиза кафявия, просто такава е постановката на пиновете на самото радио и няма как да се разменят!Интересното е че досега три различна касетофона са работили без никакъв проблем, само им закачах куплунзите и си работеха!
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 10 дек 2012 15:23
:) Това е оригиналното радио все пак и за коли Голф 4, Пассат б5,б.5 и др. до 2004год.
Ако не ти допада мога да ти предложа Sony касетофон и Sony 10disc чейнджър с кабела бартер.
и ще захраниш и задни говорители, а с бетата само предни 2x20w
marcas_85
Мнениеот marcas_85 » Пон 10 дек 2012 17:29
Погледнах куплунга за захранването и установих , че Ub+, но SAFE и К-BUS няма изведен проводник!В такъв случай как да процедирам, да срежа проводниците и да ги вържа в нов куплунг или има някакъв начин да замостя от Ub+ към SAFE?
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 10 дек 2012 18:41
Определено на Safe трябва да имаш постоянен +, може да пробваш от Ub+ да замостиш обаче мисля да потвърди вече техник запознат в тази област бива ли по този начин. При теб К-Bus ще остане празен, не пречи радиото да работи.
След време обаче ако слагаш друг плеър да не забравиш да махнеш този +, защото на другите точно там е за автоматична антена и радиото пуска +, и познай кво става + към +.
marcas_85
Мнениеот marcas_85 » Пон 10 дек 2012 21:03
Ясно, ще е сложна задача за мен!Някъде да ми препоръчаш , където да откарам колата на техник в района на гр.София, около Борово и Гоце Делчев?
