Поло 6N 1996г. AFH проблем термостат
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
- Местоположение: Sofiq
Колеги от температурния датчик можели да не затваря термостата ?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Поло 6N 1996г. AFH проблем термостат
Не питам да не са го измислили не6то електронно и да се отваря чрез датчик
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
ахахха не колега тои си е механичен
и как разбра че не ти затваря
Ми цяла седмица ми направи впечатление , че загрява много бавно ! Днес я оставих ( беше си студена първо палене ) да работи и през 1-2 мин пипах маркуча към радиатора се затопляше преди да е вдигнала 90 градуса при мен ми го отваря около 90
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Термостата е аут! Сменяй! И си купи или Бер или Валер, а ВЕРНЕТ само царевица си купувай (и то ако няма кинти за Bonduelle)
А имате ли наблюдения върху 2F (1992) модела? Трудно загрява... 10км - 70 градуса, ако карам примерно с 80км/ч гледам как стрелката пада, демек се охлажда адски много... и изстудява... на бащата 6N-а също е така, един приятел с Голф 3 1.6 също е така..., друг приятел с Passat 2 (1992) също е така... нешо Volkswagen не са го домислили или всичките коли са счупени?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
snuupy93 написа:А имате ли наблюдения върху 2F (1992) модела? Трудно загрява... 10км - 70 градуса, ако карам примерно с 80км/ч гледам как стрелката пада, демек се охлажда адски много... и изстудява... на бащата 6N-а също е така, един приятел с Голф 3 1.6 също е така..., друг приятел с Passat 2 (1992) също е така... нешо Volkswagen не са го домислили или всичките коли са счупени?
Не, просто вашите термостати явно са дали фира. При мен за 8км извънградско каране на 5-та предавка си кове стрелката на работна температура и остава там докато изгася колата
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колеги .
И при мен ли е заминал термостата ?
Колата загрява бавно, а ако пусна да духа топлото в купето, температурата почва да спада от 90 до към 70 градуса, при сегашните смешни температури от -1, -3 градуса ?
stefan4o написа:snuupy93 написа:А имате ли наблюдения върху 2F (1992) модела? Трудно загрява... 10км - 70 градуса, ако карам примерно с 80км/ч гледам как стрелката пада, демек се охлажда адски много... и изстудява... на бащата 6N-а също е така, един приятел с Голф 3 1.6 също е така..., друг приятел с Passat 2 (1992) също е така... нешо Volkswagen не са го домислили или всичките коли са счупени?
В сряда отивам да го сменя... 90% съм сигурен, че е от него, другите 10% ги слагам на датчика, който отчита температурата и контролира впръскването на горивото, така или иначе нищо не губя, термостата е 10лв...
Само да спомена, че като дигне 70 градуса и карам с 60-80км и гледам как стрелката пада, демек се охлажда много... а не би трябвало да е така, таа май сте прави за термостата, ще видим в сряда.
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
Термостат за смяна
Някой сменял ли е скоро да сподели цена . И имали разлика в термостатите на различните мотори , че по тия магазини като има кажеш нещо те ти дават разбира се различно !
- freestyler911
Аз сменях преди 1 месец . Термостат БЕР - 30 лева.
Валер и той толкова....
За 2F-а е 13лв.. го гледах... трябва да разуча марките... не искам да взимам най-ментеливия...
- stefan4o
Марките са ясни. По-скоро разучи отде да го купиш - където да не ти пробутат менте.
Бер, Валер се вграждат като ОЕМ от завода. Преди монтаж на колата задължително в тенджерата с вряла вода.
