TDI 1Z пада рязко налягането на турбината
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Проблема ми е следния. Имам бустметър и след като тръгна независимо на коя скорост (3,4,5) и започвам да ускорявам ,бустметъра достига стоиност около 1.0-1.1 и след това пада рязко на 0,6-0,7 е се усеща как колата вече по трудно набира, зорлем достигам 150 - 160 и то на лек наклон. На моменти даже съм забелязвал след като падне налягането изкарва яко дим за момент.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Пада рязко налягането на турбината TDI 1Z
На първо време опитай с друг клапан Н75.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Колега мисля че е нормално след като уесгейта разтовари налягането да пада и да изпуши отзад.
Но нека колегите който са по навътре в нещата да кажат.
колега извинявам се за невежеството си
Последна промяна от Anonymous88 на Сря 12 дек 2012 15:35, променено общо 1 път.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: TDI 1Z пада рязко налягането на турбината
Няма нищо нормално. Ако Н75 е в ред си държи постоянно налягане освен във високите обороти,където вече слиза малко надолу
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Провери клапана най напред и после и дебитомера
Имах същия проблем колата върви на тласъци надува и спада надува и спада като най се усеща на пълна газ в баир.
- stefo93
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
- Автомобил: MB 124 coupe
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: софия
Пробвай с друг клапан дали ще се оправи, както са казали Колегите по-горе
- marttyy
Ще опитам на първо време с клапана и ще пиша дали има резултат. Мерси за бързите отговори.
Четох някъде във форума, че като демонтирам клапана и надуя през металната тръбичка отгоре трябва на излиза от тръбичката дето е настрани, а при мен излиза и от двете. А като му подам напрежение трябва да влиза излиза от двете долни (пластмасови), а излиза и от горната.
И при мен беше така, смяна на клапана и е огин.
