ALH проблем при палене - решен
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Сря 12 дек 2012 15:22
Здравейте! Купих си нова кола - New Beetle 1.9 TDI, 90 к.с. ALH. Искам да попитам има ли (знаете ли) форумен майстор на територията на гр. Варна. Или такъв, от който сте много доволни ?! Имам проблем при палене - пали по-трудно - не е от стартера, акумулатора и тока като цяло (поне според мен). Но искам професионално мнение по въпроса. И така - препоръки ?! При кого, къде се намира, колко взима и т.н. ?!
Разбира се, ако ми хареса как работи, ще си стане мой майстор и ще игнорирам всички други сервизи и сервизчета. Искам сериозен и отговорен човек, който да работи добре и да не ме дере много, много. :)
Psychopath
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Re: Майстор във Варна ?! Проблем при палене
Мнениеот Psychopath » Сря 12 дек 2012 15:33
Ето ти един много добър форумен майстор memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480 и на 9-та страница от този линк viewtopic.php?f=13&t=125832 си е постнал новите координати и телефон за връзка с него.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: ALH проблем при палене. Майстор във Варна ?!
Мнениеот tih » Сря 12 дек 2012 15:51
Както ти е казал колегата над мен - Ifidik-a e твоя човек, мисля че ще ти отговори на изискванията и това ще е сервиза който ще посещаваш и за в бъдеще :wink:
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Сря 12 дек 2012 20:59
tih написа:Както ти е казал колегата над мен - Ifidik-a e твоя човек, мисля че ще ти отговори на изискванията и това ще е сервиза който ще посещаваш и за в бъдеще :wink:
:да: Най-добрия!
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 12 дек 2012 21:05
ако искаш пиши ми на л.с. да ти дам номер за контакт :да:
П.С. не видях,че горе колегата е дал линк с постнат номер
russlan_z
Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Сря 12 дек 2012 21:52
+1 за ifidik и от мен!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 12 дек 2012 23:44
За Варна не знам по-добър майстор от ifidik, но все пак кажи повече за проблема, студено или топло палене? Помогнал съм на доста хора, на някой дистанционно.
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Сря 19 дек 2012 14:51
Ifidik е човека. Мерси.
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Re: ALH проблем при палене - решен
Мнениеот Lenks » Пет 21 дек 2012 9:16
Поне каже какъв е бил проблема и как е решен :)
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Сря 02 яну 2013 15:52
Проблемът се състои както в стартера, така и в софтуера на самия борд компютър. Отстранява се изцяло като се ремонтира (или се закупи нов стартер) и се направи чип тунинг.
