Колеги помагайте!
Колата изгасна и не иска да запали.
На диагностика ми изкарва следната грешка:
1 Fault Found:
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
35-00 - -
Колата е Голф 3 с 1Z мотор.
Грешката показва проблем с датчика на коляновият вал или някой друг?
Голф 3 TDI 1Z помощ за грешка
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
Re: Помощ за грешка на Голф TDI
Не, сензора е в електронния блок на помпата.
Виж дали контактува добре при буксата.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Благодаря за отговора.
Намерих в дизел клуба тема с такъв проблем и там пишеше, че е за ремонт ел. блока на помпата.
Тъй като миналото лято чистих блока и съм запоил кабелите предположих, че може някой да се е отлепил.
Е бяха се отлепили 2 броя.
Всичко вече е готово и колата работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
