Пасат Б5 1.8т - сутрин хидравликата стърже...
- Vesislav_E
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Здравейте колеги,от както паднаха снеговете и стана доста студено,всяка сутрин като запаля колата хидравличната помпа започва да стърже,а като върта волана има вибрации и бучене...Колкото по студено е толкова по дълго и гадно е стърженето,като позагрее вече няма проблеми.На какво може да се дължи това,тази седмица ще си взема масло за да го смена ама някак си не ми се вярва само с него да мина...Ако някой се е сблъсквал със същия проблем,нека сподели решението
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Пасат Б5 1.8т - сутрин хидравликата стърже...
Мен най-ми прилича на ментак масло...голяма вероятност има ако е менте да замръзва...де да знам...изчакай още мнения...
- Vesislav_E
Аз колата я имам от 2 години и вече 40 хил.км и маслото не сам го сменявал...Миналата зима при -25 проблем нямаше...
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Ами ако искаш почни първо със смяна на хидравличното масло...според мен ще се оправи.Имай предвид,че като налееш новото масло помпата ще продължава да стърже докато не се обезвъздуши.Това да не те шашка
ето ти една темичка и полезно инфо - viewtopic.php?f=11&t=52664&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
И при мен така почна да стьрже доливах по малко и накрая рециклирах рейката и ново масло и заспа работата
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev, walentin и 66 госта
