Golf 4 R32 ®
cherymanus
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 12:39
Автомобил: VW Golf 4 R32
Двигател: R32 BFH 2004
Re: Golf 4 R32
Мнениеот cherymanus » Съб 15 дек 2012 10:16
С халф фис е мен ;)[/quote]
Да,с халф фис е,ама това е временно,всички го знаем,човека е луд maikomila :applause:
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Golf 4 R32
Мнениеот RoadRunner » Съб 15 дек 2012 11:23
Надали ще изкара дълго..
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Нед 16 дек 2012 15:07
Смених температурен сензор,и пак нещо не е наред.На място колата загрява,но като потегля пада до 50.Гледах с ВАГ кома и там показва толкова колкото на таблото.Сензора е нов от VW.Дали е термостата?Също така смених и сензора на вала,но грешката пак се появява.Някой знаели,каде се намира този Speed Sensor?
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Re: Golf 4 R32
Мнениеот feniksgod » Нед 16 дек 2012 15:34
G62 грешка ти бие сигурно. 2 пъти смених температурният датчик и при мен се оказа от термостата, заради него сега имам излишни температурни датчици :beat_butt2 . Залагам на термостата аз, просто заради описаната от мен причина по-горе.
За другото не знам и не мога да помогна.
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Нед 16 дек 2012 15:42
Тук значи няма да мога да се справя сам :)Термостата е чак на м......си :banghead: Благодаря за инфото :drunk
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Re: Golf 4 R32
Мнениеот feniksgod » Нед 16 дек 2012 16:09
На мен. Термостата ми го махнаха като демонтират дросела и отгоре с един дълъг чупещ се ключ бръкнаха.
Нещо като това:
Казвам ти го защото точно преди 24 часа един приятел ми каза, че неговият са му го махали като махали алтернатора и не знам си какво. Да на гадно място е ама може и да има начин да се стигне явно и без да се разглабя половината кола. Сега при тебе сигурно е още по-тясно отколкото при мене(все пак мотора е доста по-голям), ама ако някой майстор иска да ти разглоби половината кола за тоя термостат провери и някъде другаде, да не се окаже че има и по-лесен начин.
Трудната част е да се сложи уплътнението, но такова място, поне според мен де. Според майстора на приятеля ми, щяло да протече моето защото не било сложено като хората уплътнението, няма как да се сложи без да се имало свободен достъп. Дрън-дрън та пляс мина цял месец, без да съм загубил и капка антифриз.
Това е с което мога да помогна. :beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Golf 4 R32
Мнениеот k_garchev » Нед 16 дек 2012 18:31
Аз вчера смених термостат!И при мен на място си загряваше нормално,но след като потегля и охлаждаше много!Е вече всичко е наред!Така че сменяй термостата!
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Пет 28 дек 2012 13:33
Термостат за сега няма да сменям,че ми искат 250€ :screwy В цената са включени-термостата и гайдата(май така му викат)
Вчера пристигнаха дневните светлини,които спечелих от Ибей :)Производителя е фирма JOM.Много добре са изработени.Остана да ги свържа само,но скоро няма да стане,понеже колата е затрупана до горе със сняг :)
Почти забравих :)
Ето ги и новите стопове
Преди
И сега
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Re: Golf 4 R32
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 28 дек 2012 16:01
:horror: :bowdown :shocked супер просто ... страхотно е станало :)
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Re: Golf 4 R32
Мнениеот feniksgod » Пет 28 дек 2012 16:08
Първо :shocked , сериозно ли 250 евро. Какъв е този термостат каква е тая гайда(пластмаса за мене).
Иначе, уникална снимка на червеният звяр, как си го изкопал само ти си знаеш mhihi .
P.S Тази снимка отива в колекцията ми. :да:
М/у ще ми липсват българските ти номера някак си придават невероятен вид, просто нали се сещаш няма как да видиш R32 с български номера. mhihi
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Пет 28 дек 2012 18:35
Интериор
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Golf 4 R32
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 28 дек 2012 18:38
Е това е интериор heavy metal zork Едно от най-хубавите неща на Р32,за мен :horror:
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Re: Golf 4 R32
Мнениеот onazi » Пет 28 дек 2012 18:57
VALENTINO87 написа:Е това е интериор heavy metal zork Едно от най-хубавите неща на Р32,за мен :horror:
Подкрепям :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Luciano » Пет 28 дек 2012 21:01
Този ароматизатор няма ли да прецака духалката?
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: Golf 4 R32
Мнениеот radko86 » Пет 28 дек 2012 21:08
Много сняг колега сигурно не я мърдаш от там.А стоповете са застанали на мястото си :да:
П.п.Каква марка са стоповете?
