Здравейте отново колеги, в предишната твма бях ви споделил че се здобих с голф 1.6 ср 101 пс
Със дефектна скоростна кутия duu който имаше счибени нитове, и също така ви споделих че кутията беше подменена със код ERT ot golf 2001 1.6 16v, с 10 см фланец на деференцияла както и да е нямаше никакви проблеми примонтирането но смених само фланците с 9 см от старата мо кутия, и така всичко си пасна скоростите си бачкат перфелтно дори пали гуми Но започвам съседна много странна аномалия аз работя на 18 км разстояние от мястото кадето живея и всеки ден излизам на аутобан а живея в германия и по някпга се налага да натискам педала, от няколко дена наблюдавам когато карам на 5 та скорост до дъно оборотомерът ми се вдига до 5500 оборота а аз се движа с 200 и до там спира всичко все едно колата е пломбирана на 5500 оборота! А къде са 6000 че чак след 6500 започва червеното и че има и 7000 оборота при мен забива на 5500 пълна газ на отобан и край все едно няма мощ не че ми трябва повече но бих искал да знам дали и при други ли е така. Колеги какви са вашите идеи по въпроса?! Извинявам се за правописните грешки дойдой когато бях на 12 годинки в германия а сега съм на 24 дано да ме разберете.
Странични ефекти след смяна на скоростна кутия golf 4 1.6sr
- djuni_ibiza
- Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
- Автомобил: Golf MK4 1.6sr
- Двигател: AKL
- Местоположение: Кърджали
Последна промяна от djuni_ibiza на Съб 15 дек 2012 10:14, променено общо 1 път.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Странични ефекти след смяна на скпрпстна кутия golf 4 1.6sr
Че колко си вдигал и на какви обороти със предната кутия?
Според мен сегашната ти кутия е по-бърза и нямаш достатъчно мощност за повече обороти на последната предавка.
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
Andonov написа:Че колко си вдигал и на какви обороти със предната кутия?
Да е бърза да е бърза колко да е бърза кутията е от 1.6 16 v става дума за няколко кончета около 4 коня разлика дали наистина е от това от тази малка разлика
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, колко очакваш да вдигне кола със 100к.с.? Чисто информативно те питам.
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
stefan4o написа:Колега, колко очакваш да вдигне кола със 100к.с.? Чисто информативно те питам.
Колега не очаквам да вдига повече нито чудеса но от чисто личен опит знам че поне трябваше да напълни оборотомера както и при други нормални коли а не да отреже на 5500 гледах по youtube всякакви клипове и всички поне правиха най малко 6500 оборота на 200 км! Тук аз искам да знам наистина дали има разлира в кутиите DUU и ERT уж са с еднакви предавателни числа, и се притеснявам за по малките предавки да не вземе да се чупи нещо! И за това бих искал да знам дали има и други колеги с такъв двигател и такава кутия и дали при тях е така
- stefan4o
От тук следва, че тая кутия е с по-дълги скорости, щом на 5500 си с 200, а с предишната си бил на 6500 на тая скорост. Според мен не се кахъри, проблем нямаш. Просто с тая кутия явно колата няма сила да залепи оборотомера на 6500 на последната предавка, мисля, че това е причината да спира на 5500.
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
stefan4o написа:От тук следва, че тая кутия е с по-дълги скорости, щом на 5500 си с 200, а с предишната си бил на 6500 на тая скорост. Според мен не се кахъри, проблем нямаш. Просто с тая кутия явно колата няма сила да залепи оборотомера на 6500 на последната предавка, мисля, че това е причината да спира на 5500.
И аз така си мисля колега, а и търся спецификации на предавателните числа и на двете кутии за да видя разликата и дали има разлика и на малките скорости явно ERT от 1.6 16v по големите като 4-5 са по дълги защото можеби двигатела е по мощен, аз така си го обяснявам но ги търся разликите все някъде ще блестят из гугъл
- stefan4o
Re: Странични ефекти след смяна на скоростна кутия golf 4 1.6sr
Ще ти ги кажа предавателните числа, но в момента не съм си вкъщи. Довечера като се прибера ще ги извадя от ЕТКА и ще ти ги напиша, като редактирам това си мнение. Ако някой не ме изпревари дотогава де...
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
stefan4o написа:Ще ти ги кажа предавателните числа, но в момента не съм си вкъщи. Довечера като се прибера ще ги извадя от ЕТКА и ще ти ги напиша, като редактирам това си мнение. Ако някой не ме изпревари дотогава де...
Ще чакам Колега все някак ще се реваншираме
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
djuni_ibiza написа:Andonov написа:Че колко си вдигал и на какви обороти със предната кутия?
Само да вметна ,че разликата в конете между 1.6 SR и 1,6 16V идва от двигателя,по-точно от броя на клапаните
- stefan4o
Погледнах в doppel wobber и според инфото там двете кутии DUU и ERT са абсолютно еднакви като предавателни числа и диференциали. Да не би съдържимото да не отговаря на корпуса? Т.е. да има сменена 5-та предавка примерно? Щото ако са действително еднакви не би следвало да има разлика, това са си 1000 оборота
На другите предавки как са обороти и скорост? Като на старата кутия? Или пак с такива фрапиращи разлики?
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
stefan4o написа:Погледнах в doppel wobber и според инфото там двете кутии DUU и ERT са абсолютно еднакви като предавателни числа и диференциали. Да не би съдържимото да не отговаря на корпуса? Т.е. да има сменена 5-та предавка примерно? Щото ако са действително еднакви не би следвало да има разлика, това са си 1000 оборота
Ами 1-2-3 са нормални еенакви би казано но май и 4 та е малко по дълга исля че не са сменили колелата а най вероятно такива са си но все още търся някоя кица с числата за да видя разминаването
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Изфорсирай на нулева скорост на място (при загрял мотор, разбира се) и виж къде е прекъсвачът. Може просто да си е там.
- djuni_ibiza
- Двигател: AKL
icefire написа:Изфорсирай на нулева скорост на място (при загрял мотор, разбира се) и виж къде е прекъсвачът. Може просто да си е там.
Пробвах и този вариянт, форсира съвсем нормално ди максимума: (
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
А на 4-та вдигаш ли повече, да не би оборотомера да не показва вярно, максималната скорост на 16 винтила е 192 км/ч. Километража да даде отклонение и да е на 200.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
