поло 2ф - 1.3 75к.с проблем с охладителна система-решен
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
- Местоположение: polski tra,besh
Здравейте колеги,търсих из форума но няма такава тема.Искам да питам как става обезвздушаването на поло 2ф двигател 1.3 75к.с
Последна промяна от pti4ko на Вто 18 дек 2012 16:48, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: поло 2ф двигател 1.3 75к.с проблем с охладителна система
Като при всяка друга кола. ФВ нямат обезвъздушителен щуцер. Лично моят изпитан начин е:
1. Студена кола, отваряш капачката на казанчето, направо я махаш.
2. Оставяш колата да работи на място докато не загрее до работна температура и не отвори термостатът големия кръг.
3. Като загрее хубаво и отвори големия кръг ще започнеш да виждаш как от тънкото маркучле, наричано още преливник, започва освен антифриз да излизат и балончета въздух.
4. Изчакваш докато започне от него да тече течност без мехури.
5. Слагаш капачката, като си я стягаш нормално. Правиш две завойчета из квартала - 3-4 километра.
6. Спираш, отваряш съвсем леко капачката като същевременно наблюдаваш какво става в казанчето - дали бълбука и надига нагоре антифриза. Внимателската, че горещият антифриз може да направи "чудеса" по ръцете ти.
7. В добрия случай ще има останал малко въздух, който като отвориш капачката напълно и я махнеш вече ще е излязъл, може да поизчакаш минутка да поработи на обороти и ако не забележиш повече мехурчета, стягаш капачката и си готов.
мерси колега,понеже днес наливах антифриз и се появи странен симптом,който го нямаше преди.Парното взе да духа ту топло ту студено което ме замисля че има въздух в системата,а това маркуче"преливника" ако е задрастено как мога да го изчистя?
- stefan4o
Предполагам като го свалиш. Между другото колеги от форума споделят, че понякога е възможно то да се запуши. Но при теб едва ли е точно това.
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Не пропускайте факта ,че на радиаторчето на парното има пробка за обезвъздушаване. Вземи я развий да изгони въздуха от радиаторчето.
Поздрави!
Поздрави!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Точно така, радиаторчето за парното е най-високата точка.
Обезвъздушиш ли го него си ОК
Проблема е решен,беше запушен "щуцера" на казанчето,където влиза мъркучето за обезвъздушаването.С едно парче тел всичко си дойде на място.
Благодаря на колегите които помогнаха.
