Въпрос относно конвектор ADAX
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 16 дек 2012 12:59
Наскоро си купих такъв конвектор за около 30квадрата капацитет с нещо електронно регулиране или нещо такова. Стаята, в която се използва е около 20 квадрата. До сега когато го погледна индикатора винаги е включен. Не трябва ли да се изключва когато достигне желаната температура (22-24°С) или тогава просто използва по-малко мощност?
Попрочетох темата за отоплението и именно тя ме насочи към този вид уред и марка. Какъв му е принципа на действие на този уред?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Въпрос относно конвектор ADAX
Мнениеот tdi fen » Нед 16 дек 2012 13:01
принципа му е да се пали и да се гаси през няколко секунди но 20кв си е доста може би не му стига мощност и грее постоянно
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 16 дек 2012 13:23
И аз ползвам Адакс за стая 20кв, и когато достигне температурата се изключва, след това се включва за секунди и пак изключва - поддържа я просто. Той ако не изключваше изобщо в стаята щеше да стане сауна - 2 киловата е моя и грее сериозно.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 16 дек 2012 13:38
Значи ли това, че въпреки че индикатора свети той не грее?
Защото 30 дена * 24 часа * 50 стотинки / час = Сметка за ток от типа "Шок и ужас" и то само от един електроуред.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 16 дек 2012 13:44
ADAX е мн. добра марка.
Щом свети - значи грее (не го ли усещаш като сложиш ръка отгоре?).
А ако не изключва - или не достига температурата (не му достига мощност за толкова голямо помещение) или има дефект!
Нормално е просто да изключи при достигане на зададената температура като имай предвид, че числото не е задължително да отговаря на реална температура - на моя конвектор нагласени малко над 15 отговарят на около 20 градуса температура на въздуха в стаята.
sesi85
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 15:02
Местоположение: гр. София
Мнениеот sesi85 » Нед 16 дек 2012 13:47
Здравей, аз ползвам същите конвектори за отопление вкъщи. Като ги купувах преди две години ми казаха, че най-големият конвектор е с мощност 2KW, чиито капацитет за отопление е помещение от 20 квадрата, като това е пределният максимум. Сега като разгледах и пак не намерих конвектор с по-голяма мощност, не искам да се заяждам, просто инфо. Едното помещение вкъщи е малко по-голямо от 20 квадрата и се наложи да взема още един панел с по-малка мощност, за да се отоплява ефективно. За принципа на действие е както казват колегите преди мен, свети работи, не свети - не работи, когато достигне температурата се изключва, след това се включва за секунди и пак изключва - поддържа я просто. :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 16 дек 2012 13:54
Вече има по-мощни моя е за 30 квадрата, 2,5кВ, взех такъв щото нямаше в момента 3кВ., а имах само една духалка.
За това за градусите си го мислех да почна скоро наблюдение, обаче вече са спестени.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 16 дек 2012 14:00
такава мощност определено трябва да е достатъчна за такава квадратура според мен!
Аз отоплявам около 14кв. стая с 800W без никакъв проблем и то на ниска степен.
Естествено въпрос и на изолация на помещението... ако духа отвсякъде...
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 16 дек 2012 14:03
Я кажи какъв цвят е тази лампа
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 16 дек 2012 14:10
Зелен, тя е единствена. Къде се вижда на колко градуса е настроен - до лампичката или малката дупчица между прекъсвача и потенциометъра?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 16 дек 2012 15:20
Е на врътката си има цифри.
Доколкото виждам си го надул на 30 :shock
Или се лъжа :oops:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 16 дек 2012 15:45
Въпросът е кои цифри да гледам до дупчицата или до лампичката?
Ако съдя по инструкцията би трябвало да дй лампичката според мен.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 16 дек 2012 17:32
До лампичката
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 16 дек 2012 17:44
Колега, с 2 ADAX-а сме вкъщи.
Не съм запознат с точно този модел, но тялото му изглежда доста късо за да отоплява ефективно 20 квадрата?
Нашите Адакси са почти 2 метра дълги...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 16 дек 2012 18:13
Повече са от 1,5м и под 1,8(толкома съм висок).
