Пасат Б5.5 Проблем със спирачките
DimitarDimitrov
Регистриран на: Сря 17 окт 2012 21:42
Мнениеот DimitarDimitrov » Съб 15 дек 2012 14:21
Здравейте, карам Passat B5.5 1.8T.
Тези дни като стана по-студено, като тръгна сутрин и спирачките ту зацепват ту никакви ги няма. До каква степен това е нормално?
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Re: Пасат Б5.5 Проблем със спирачките
Мнениеот plinnov » Съб 15 дек 2012 18:21
пиши по подробно какво става педалът на спирачките твърд ли е говоря горе
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 15 дек 2012 21:28
До никаква степен не е нормално. Много вероятно е на имаш вода в сервото и сега по студовете да позамръзва. Оправя ли се по някое време или...?
DimitarDimitrov
Мнениеот DimitarDimitrov » Нед 16 дек 2012 16:42
Педала не е твърд, нормален си е. Просто след натискането му нищо не се получава. Това не се случва всеки път, а веднъж от 3-4 пъти, след 15-на минути каране се оправя и вече си хваща нормално всеки път. Вода в сервото звучи логично, може би трябва да го закарам на майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 40 госта
