2000 куб, 2Е , 115 коня смесване вода с масло?!
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Пон 17 дек 2012 9:18
Здравейте колеги, не съм изцяло сигурен, че темата е за този раздел, но предполагам, че ще се намерят отговори. Въпроса е за двигател 2000 куб, 2Е като букви, 115 коня. Колата е Сеат Толедо. Проблемът е следният: В разширителното казанче има течност подобна на боза ( вижда се на снимката). В същото време маслото на пръчката е паднало под минимума ( 2 мм в началото на клечката). Най-вероятно е смесила масло с вода. На капачката на маслото няма следи от антифриз. Чисто черна си е, а като я махна духа от там. Има предположения, че в охладителя на маслото ( не знам дали така се казва) се е смесил антифриза с маслото. Отгоре по периферията му имаше масло, което изчезна след като беше запален двигателя. Някой срещал ли е подобен проблем и накъде вървят нещата. Ще съм благодарен за отговори.
http://www.prikachi.com/images/593/5618593t.jpg,
http://www.prikachi.com/images/594/5618594r.jpg,
http://www.prikachi.com/images/595/5618595C.jpg,
http://www.prikachi.com/images/596/5618596Y.jpg,
Двигател: PN 1990
Re: Смесване вода с масло?!
Мнениеот stefan4o » Пон 17 дек 2012 9:21
Напълно възможно е да е от охладителя. Демонтаж и преглед. :beer
dino
Re: 2000 куб, 2Е , 115 коня смесване вода с масло?!
Мнениеот dino » Пон 17 дек 2012 14:36
А може ли да се разбере дали е от него? Разглобява ли се? Може ли да се провери дали изпуска масло? :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 17 дек 2012 14:58
Да не те излъжа, нека и колегите с такива мотори се включат, но мисля, че има нещо като гарнитура между магистралите на маслото и водата. И тя се прокъсва/прогаря с времето и смесва от нея. За съжаление без да се разглоби няма как да се установи със сигурност. Предполагам, че ще е видимо.
Най-добре изчакай още мнения преди да започнеш да разглобяваш. Не се осланяй само на моето :wink:
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пон 17 дек 2012 15:14
гарнитура на главата :drunk
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 17 дек 2012 15:27
Елиминирай охладителя по вода - извади от него маркучите и ги съедини с тръба, за да си циркулира антифриза. Ако от охладителя потече масло - спукан е. Ако не - гарнитура.
Успех с диагностиката, а после ще ти кажа как да си изчистиш маслото от охладителната система.
dino
Мнениеот dino » Пон 17 дек 2012 16:10
Колега muns61, това което казваш смятам да направя. След това ще споделя какво се случва. А самият охладител май не се ремонтира.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 17 дек 2012 17:56
Ако проблемът е в него - едва ли ще подлежи на ремонт. Или ако изобщо може да стане то ще е на цената на нов "втора употреба" здрав. mhihi
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 17 дек 2012 18:01
Най вероятно се е скапала гарнитурата на главата.. И при мен се пресече маслото и антифриза... Маслото стана като боза :| 250лв отидоха
П.с 1.8Abs
dino
Мнениеот dino » Пон 17 дек 2012 19:18
Това което ме кара да си мисля, че не е гарнитурата е, че на пръчката за маслото няма такава "боза" и както написах нивото е спаднало. За съжаление съм виждал на няколко автомобила когато е заминала гарнитурата на главата и там беше вдигнато нивото на пръчката. Това засега е мое успокоение ( надявам се да е веро, че ще е по-евтиният вариант). Днес няма да мога да видя какво се случва, но ще дам информация когато проверя.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 17 дек 2012 19:48
Изображение Колега ония ден в студа и при мен изби малко масло от тва дето и аз не знам точно как се казва горе на снимката омазненото над филтъра. Охладител май се води наистина.Не беше палена от около повече от 1 месец и веднага след запалването понеже ми беше отворен капака и видях,че протекло по периферията забърсах го и позатегнах филтъра. После карах около 60-70 км и за сега уж няма масло.Не съм гледал в казанчето с антифриза и щеката кво става.Утре ще видя и ще пиша.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 17 дек 2012 20:49
dino написа:За съжаление съм виждал на няколко автомобила когато е заминала гарнитурата на главата и там беше вдигнато нивото на пръчката. Това засега е мое успокоение
Не искам да те плаша, ама моята кола като смеси маслото с антифриза не видях по-високо ниво на щеката. Там си беше ок. Просто маслото беше отишло при антифриза, а не обратното (нали на маслената магистрала налягането е по-високо от това на водната) :lol:
dino
Мнениеот dino » Пон 17 дек 2012 21:12
Утре ще се разбере какъв е случаят. За момента мога само да стискам палци и .. да се надявам на малък проблем:)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 17 дек 2012 21:14
Залагам на спукан охладител.Свали го и го надуй :wink:
dino
Мнениеот dino » Пон 17 дек 2012 21:40
Как да го надуя, колега?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 26 госта
