Странно бръмчене се чува от бензиновата помпа. Жужене някакво, но някак си силно ми идва. Дали не си заминава (което ще е лошо)?
Като дам контакт се чува бръмчене за около 1-2 секунди и после пали без проблем, но има един постоянен жужащ звук, който преди го нямаше.
Колата има и газ, ако е от значение.
От какво може да е това?
Поло 1.4 98 г. APQ - шум бензинова помпа
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 1.4 98 г. APQ - шум бензинова помпа
Значи тръгнала помпа в движение не трябва да я чуваш -сменяи помпата а газта палиш на бенз и после прехвърля автоматично на газ.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Да бързам да я сменям или да чакам да сдаде багажа? Чува се едно жужене някъде отзад.
Колата така или иначе се кара на газ и се пали на бензин и на 40-50 градуса си минава на газ автоматично.
Въпроса ми по-скоро е дали така може да се кара? Аз поне не усещам проблем с колата за момента.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Карай спокойно, ако можеш дръж поне 15-на литра бензин винаги
- ostavime
- Автомобил: Мазда
Отиде си.
Дойде
и я прибра.
Утре ще звъня на Елбатроните да видим какво ще кажат.
Дойде
- my heart iS iCe
Точно са ти казали колегата, помпата е хванала "Анадола"
Един познат имаше същия проблем, кара си колата на бензин и аз се возя отзад. Казах му че помпата му жужи и скоро ще припадне вовеки! Той не ми вярваше, и така един ден му свършила газ-та и да мине на бензин, ама "Нанайси феродо" помпата не работи, та се налага да го дръпам до близката бензиностанция!
Помпата явно ти е заминала или от старост, или от малко количество бензин, гледай да я смениш и новата гледай колко се може по-малко да седи в червения сектор!
- ostavime
- Автомобил: Мазда
Винаги е повече от половината колега. Явно и е дошло времето.
Ще се сменя. Колата на баща ми.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Най-вече заминава от стар бензин, блокира
- ostavime
- Автомобил: Мазда
Замина. Смених я. Нова помпа за 60 кинта и после при Елбатроните за 1 ден и така.
За сега всичко е ток.
