Б5 99 г. въпрос за светване на лампа на аербега
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
- Местоположение: gabrovo
Колеги искам да попитам защо ми светна лампата на аербега на таблото след като го махах да си поправя лостчето за мигачите всички кабелчета ги сложих точно както си бяха някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели
- KyD
- Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
- Автомобил: SEAT Leon 2008
- Двигател: 1.6i BSE
Re: въпросза светване на лампа на аербега
На каква кола? Ако когато си го разкачвал, не е бил откачен акумулатора, ЕКУ-то е забило грешка и сега трябва да се изчисти...
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
korado80 написа:Колеги искам да попитам защо ми светна лампата на аербега на таблото след като го махах да си поправя лостчето за мигачите всички кабелчета ги сложих точно както си бяха някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели
Най-вероятно защото не си откачил акумулатора преди това. Сега ако всичко е закачено трябва само да изтриеш грешката и всичко ще се оправи.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Б5 99 г. въпрос за светване на лампа на аербега
Не дезинформирайте колегата. Лампата ще светне при неразкачен акумулатор само ако през времето когато е бил свален еърбега някой е дал контакт. Ако не е даван контакт не би трябвало да светне лампата и ако случаят е такъв причината е друга. Най-лесно е просто някой да прочете грешката (така или иначе наистина лампата се гаси само с ВагКом)
колата е пасат 1.9 тди афн мотор 99г. да като махах айербега не бях откачел клемите на акумулатора и даже я палих без айербег да завартя волана сега трябва да я закача на компютър така ли, да се изчисти грешката и имали начин без ваг
- dlug
- Двигател: AVB
Значи определено това е причината за светенето на лампата.
Не, няма да стане без ВагКом, само така може да се загаси
- icefire
dlug написа:Лампата ще светне при неразкачен акумулатор само ако през времето когато е бил свален еърбега някой е дал контакт.
Допуснах, че колегата е дал на контакт без airbag, затова му спестих обясненията и директно го посъветвах да си изчисти грешката
korado80 написа:имали начин без ваг
Най-лесно става с vagcom.
