пасат б5 1.9 Странен шум от парното
Niki_Nikolov
Регистриран на: Пон 17 дек 2012 22:11
Мнениеот Niki_Nikolov » Сря 19 дек 2012 18:29
Здравейте колеги от скоро сам собственик на пасат б5 1.9 помпа и също така нов във форума. Проблема ми е че се чува странен шум се едно като къркорене или преливане не вода от към централната конзола при духалките за парното. Като запаля колата и при тръгване с натискането на педала на гаста се получава шума, след известно време обаче като ли че изчезва, забелязвам го само при студен мотор.
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Re: пасат б5 1.9 Странен шум от парното
Мнениеот lozan_87 » Сря 19 дек 2012 19:32
Да и при мен е така, както и при доста други собственици на VW и AUDI. Има и други теми в които колеги пишат за тоя проблем, всичко което казваш е така наистина се проявява като настъпят по ниските температури през лятото изчезва. Докато следях темите за това нямаше решение не знам сега дали има важното е, че поне колата върви и няма масло в съда за охладителната течност или нещо такова.
Ако случайно намериш отговора ще ти бъда благодарен да ми кажеш от какво е. :)
Nick1.9TDI
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 22:34
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Nick1.9TDI » Сря 19 дек 2012 20:09
И при мен е така с моя пасат Б5 1.9TDI 110коня. Карам я така вече пет години и нямам никакви грижи. Има си парно и всичко си е ОК. Карай си така пасатчето и това е.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 19 дек 2012 20:13
И при мен същото се чува от дясната страна при пасажера. Там където е тялото на парното. Само при студен старт и за макс 2 мин. Дали има значение дали е климатроник или климатик?
Niki_Nikolov
Мнениеот Niki_Nikolov » Чет 20 дек 2012 9:32
Аз се притесних и си викам хайде почнаха проблемите. А пък то ще се окаже че е срещан проблем. Благодаря.
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Мнениеот danski » Пет 21 дек 2012 15:15
И при мен е така, и парното си работи нормално. Б5 1.8Т.
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Пет 21 дек 2012 21:38
Същата работа и при мен, 1.8Т, колата от профила. Вече 3г карам, никакви грижи. Даже смених термостат, антифриз, промивах радиатора на парното вътре,с маркуч и вода. Не се реши това къркорене. Но всичко си работи перфектно, пък и то се чува за точно 10-20 секунди след като запалиш студена колата. Няма грижи.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пет 21 дек 2012 22:39
И моя бълбука вече 4 години,няма проблем.
viewtopic.php?f=24&t=299204
