Б5 99 г. въпрос за светване на лампа на аербега
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
Мнениеот korado80 » Сря 19 дек 2012 12:17
Колеги искам да попитам защо ми светна лампата на аербега на таблото след като го махах да си поправя лостчето за мигачите всички кабелчета ги сложих точно както си бяха някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели
KyD
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
Автомобил: SEAT Leon 2008
Двигател: 1.6i BSE
Re: въпросза светване на лампа на аербега
Мнениеот KyD » Сря 19 дек 2012 12:24
На каква кола? Ако когато си го разкачвал, не е бил откачен акумулатора, ЕКУ-то е забило грешка и сега трябва да се изчисти...
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 19 дек 2012 12:54
korado80 написа:Колеги искам да попитам защо ми светна лампата на аербега на таблото след като го махах да си поправя лостчето за мигачите всички кабелчета ги сложих точно както си бяха някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели
Най-вероятно защото не си откачил акумулатора преди това. Сега ако всичко е закачено трябва само да изтриеш грешката и всичко ще се оправи.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Б5 99 г. въпрос за светване на лампа на аербега
Мнениеот dlug » Сря 19 дек 2012 15:48
Не дезинформирайте колегата. Лампата ще светне при неразкачен акумулатор само ако през времето когато е бил свален еърбега някой е дал контакт. Ако не е даван контакт не би трябвало да светне лампата и ако случаят е такъв причината е друга. Най-лесно е просто някой да прочете грешката (така или иначе наистина лампата се гаси само с ВагКом)
korado80
Мнениеот korado80 » Сря 19 дек 2012 21:04
колата е пасат 1.9 тди афн мотор 99г. да като махах айербега не бях откачел клемите на акумулатора и даже я палих без айербег да завартя волана сега трябва да я закача на компютър така ли, да се изчисти грешката и имали начин без ваг
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 20 дек 2012 15:08
Значи определено това е причината за светенето на лампата.
Не, няма да стане без ВагКом, само така може да се загаси
icefire
Мнениеот icefire » Чет 20 дек 2012 15:10
dlug написа:Лампата ще светне при неразкачен акумулатор само ако през времето когато е бил свален еърбега някой е дал контакт.
Допуснах, че колегата е дал на контакт без airbag, затова му спестих обясненията и директно го посъветвах да си изчисти грешката :beer
korado80 написа:имали начин без ваг
Най-лесно става с vagcom.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, tyhrh и 53 госта
