Polo 6N2 - Изгаснаха ми светлините на таблото и конзолата?
vasu
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 11:01
Мнениеот vasu » Чет 20 дек 2012 13:17
VW Polo 6N2 2001г. 1.4MPI
Здравейте колеги. Преди няколко седмици както си карах ми изгасна фоновото осветление на таблото заедно с конзолното (всичко което е включено към потенциометъра за усилване и намаляване на светлината). След като изключих и включих фаровете тогава всичко светна, докато няколко дена след това все по трудно тръгваха и накрая хич не светват.
Проверих бушоните на светлините и таблото, свалях ключа за фаровете за да се уверя че има добър контакт с клупунга. Свалях и потенциометъра, като се появяваше ток при него при включване и изключване на фаровете.
Ако някой има идея от какво може да е, ще съм благодарен на помощ, много е неприятно вечер на тъмно табло. Забравих да спомена че говоря само за фоновото осветление (лампичките за бензин, врати, еърбег и т.н. си работят)
Снимка на таблото
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: Polo 6N2 - Изгаснаха ми светлините на таблото и конзолата?
Мнениеот refresh4o » Чет 20 дек 2012 13:25
все пак смени бушона защото може да е прекъснат, но да не е видим дефекта
vasu
Мнениеот vasu » Чет 20 дек 2012 14:52
Всички бушони са изрядни, а на потенциометъра се появяват 5волта при включване на фаровете..
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 15:03
Тия 5В сигурно се връщат по масата.Разбери кой е от ключа и мери там.Сив с някаква ивица(само предполагам).
vasu
Мнениеот vasu » Чет 20 дек 2012 15:45
Лошото е, че и аз не съм наясно как работи цялата система. Но факта, че никъде не светва нищо, нито ключовете за стъклата, нито конзолата с климатика и таблото, ме кара да мисля, че проблемът е в ключа за фаровете - просто не включва изобщо кръга. Иначе фаровете и халогенките си светят без проблем.
Ако има начин да елиминирам ключа за да направя проба дали проблемът е в него ще е добре, но не намирам никъде схема на кабелите. Прилагам една снимка как изглеждат.
На потенциометъра средния кабел спрямо двата външни има 5в.
vasu
Мнениеот vasu » Съб 19 яну 2013 16:05
Колеги все още няма никакъв прогрес.
Може ли да помоля, някой който е от София със същото поло 6n2 да се видим и да направим една проба като сменим ключа за фаровете и потенциометъра (свалят се изключително лесно за няма и минута). Ще съм много благодарен ако някой откликне на молбата, тъй като проблема е или в ключа/потенциометъра или някъде по електрическата верига, но задължително първо трябва да се тества с друг ключ и потенциометър.
Поздрави :beer
vasu
Мнениеот vasu » Нед 20 яну 2013 21:25
Огромни благодарности към колегата delpi който се отзова и направихме тест.
Проблемът се оказа в ключа за фаровете. Една от пластините се беше изморила и я коригирах, както и самата пластмаса на корпуса беше поомекнала и не притискше добре пластините.
Още веднъж благодарности на delpi! :beer
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Нед 20 яну 2013 22:23
Искаш да кажеш, че си оправи твоя ключ? Ако е така много се радвам...
Поздрави! :beer
п.п. Няма за какво да ми благодариш, както ти казах това е част от идеята на форума и всички, които влизаме тук, споделяме проблемите си и търсим разрешение! А и за мен не беше никакво усилие всичко това ;)
vasu
Мнениеот vasu » Пон 21 яну 2013 11:21
Да оправих го! :)
Прилагам снимка, ако някой срещне същия проблем. Самата пластмаса която служи за корпусна обвивка се състои от 2 части. Самите части трябва много добре да са притиснати една към друга, защото иначе пластините им се променя положението и не контактуват така както би трябвало.
delpi
Мнениеот delpi » Пон 21 яну 2013 21:15
:applause:
lazar.live
Регистриран на: Чет 28 юни 2018 21:38
Мнениеот lazar.live » Пон 18 мар 2019 21:30
Здравейте и аз имам същия проблем смених ключа за фаровете с нов, но пак премигва интериора поло 6н2 1.4 16v
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 18 мар 2019 22:52
Пусни нова тема и спазвай шаблона!
viewtopic.php?f=7&t=422478
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
