Polo 1.4 AEX изпотяване на стъклата!
iliqn6
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:32
Мнениеот iliqn6 » Сря 19 дек 2012 22:24
Колеги,изпотяват ми се стъклата,най много предното!!!Как мога да реша проблема?Дали ако сменя филтъра на купето ще се оправи ?
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: Polo 1.4 AEX изпотяване на стъклата!
Мнениеот delpi » Чет 20 дек 2012 8:43
Почни с него, той си е консуматив за смяна веднъж годишно...
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 20 дек 2012 12:09
Колега като бършеш стъклото остава ли мазно ако да- претекло радиаторче на парното
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 12:33
+ сухи стелки и "проветряване".
delpi
Мнениеот delpi » Чет 20 дек 2012 17:17
И накрая почистване на отводнителните канали. Всъщност може и да не е накрая... ;)
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Чет 20 дек 2012 17:50
Пускаш веднага вентилатора на парното със запалване на мотора,по - добре първо хладен въздух ,за да не се изпотяват стъклата и постепенно загряващия въздух като е насочен към челното стъкло,няма да ти се изпотява стъклото.Не внасяй кафе и не пуши,това забавя премахването на кондензата.
Колкото е по-голяма разликата в купето и навън,толкова повече ще ти е изпотяването при първоначално запалване на мотора.
iliqn6
Мнениеот iliqn6 » Чет 20 дек 2012 18:43
Мерси за мненията момчета!Най вече се запотява,когато вали!
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Пет 21 дек 2012 21:22
Обърни внимание дали мирише на антифриз през люковете като духа. Ако мирише значи е радиаторчето на парното. Също така люковете са омазнени ако е радиаторчето. Обърни внимание на тези неща.
