Здравейте всички. Колата е голф 4 2001 1.9 ТДИ 150 кс. Тази сутрин за завъртам да запаля , стартера врътна нормално около 3-5 секунди и странно вместо да запали спря да върти изобщо. След това върнах ключа в изходно положение подгрях отново и запали от раз. Температурата беше около 1-2 градуса, палил съм от първи път при далеч по студено. След това всичко си беше нормално, минах около 20 км, палих няколко пъти , никакъв проблем. Въпроса е : ДАЛИ ДА ТЪРСЯ ПРОБЛЕМА В АКУМУЛАТОРА или ПО ЗАПАЛВАНЕТО...???? При положение че колата изминава около 40 км всвки ден ( работя на 20 км от къщи) и би трябвало акумулатора да е добре зареден. Още един въпрос: достатъчно ли е динамото да зарежда акумулатора при движение или е нужно от време на време да се ползва зарядно , нищо че се кара немалко ???
весели празници на всички.
голф 4 2001 1.9 ТДИ 150 кс не пали
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Re: ЗАПАЛВАНЕ
Акумулатора, вчера и аз така въртях 3 секунди докато не спря повече и не съм пробвал направо го свалих да се зарежда..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Diliyan, Google [Bot] и 83 госта
