Питанка за говорител
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 14 ное 2006 20:08
Харесах си едни говорители,обаче се чудя в какъв обем работят?(на кутията нищо не пише)Как ще им се отрази слагането в по малак?
Задавах такива въпроси на "продавач-консултанта" и той ми каза че нямало значение в каъв обем са :shock обаче говорителите не са затворен тип...сега да му вярвам ли,какво ли?
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 14 ное 2006 21:03
кажи какъв е говорителя (марка, модел) ??
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 14 ное 2006 21:18
Обема е от голямо значение от него зависи как ще свирне.Дай поне колко сантиметра е говорителят.
maks
Мнениеот maks » Сря 15 ное 2006 15:08
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 15 ное 2006 15:26
Защо искаш да сложиш елипсите в кутия?
Според няма много смисъл,това са говорители направени да ползват целия обем на багажника.Специално тези елипси свирят хубаво,като са закачени на добър усилвател,имат необходимите параметри да "държат" на ватове :) .
Някои хора наистина си ги слагат в кутии,но аз лично не виждам особен смисъл от това.Ако ще ги слагаш в Поло-то,може да си направиш нова кора от ПДЧ или подобен материал.Не си съсипвай оригиналната кора.
maks
Мнениеот maks » Сря 15 ное 2006 15:34
В кутия няма да ги слагам,чудясе между кората и задната врата(като Вили98).Незнам обаче как ще им се отрази обема в който ще работят,един вид дали щее достатъчен да се разгърнат.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 15 ное 2006 15:39
От сега ти казвам,че обема на вратата няма да им е достатъчен,според мен.И за да свирнат добре,трябва да обезшумиш вратата и да вземеш някакви мерки срещу вибрациите.Аз отпред имам висок клас 17 см компонентни на Пайнер,които са просто перфектни сами по себе си,но тъй като нямам изолация на предните врати ако ги усиля много почват жестоко да дрънчат.Така,че моят съвет е да ги сложиш на кората,а кора си направи от ПДЧ(най-евтино),сложи си говорителите отдолу(да не си ги хареса някой квартален апаш),отгоре един хубав плат и става супер.
nero
Мнениеот nero » Сря 15 ное 2006 19:36
maks написа:В кутия няма да ги слагам,чудясе между кората и задната врата(като Вили98)
на кората :)
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0, chozmo, mironski и 35 госта
