Влагоуловител (изсушител на въздуха) - съвети, мнения, цени.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 23 дек 2012 17:00
Здравейте, след основния ремонт на кухнята стана толкос херметична и студена mhihi че се получи изкуствен водопад от прозорците и езерце под тях със жаби и лебеди scare . Та купих си обезвлажнител със компресор на Tarrington House, който реши проблема точно за 24 часа.Обаче той е по евтиния модел без датчик за влага има само една врътка от минимум към максимум изсушаване. Интересува ме който има подобен модел какъв му е алгоритъма на работа да речем на средно положение? По схемата която е дадена гедам че има само датчик за температура и вероятно се командва от него,но когато падне или когато се вдигне температурата ще се включи ако е на средно положение?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Изсушител на въздуха (влагоуловител)
Мнениеот Haralampi » Нед 23 дек 2012 20:19
Би ли дал малко подробности за уреда като принцип на работа, шум, цена и т.н. защото имам същия проблем в цялото жилище, освен това дограмата е дървена и направо прогнива отдолу от реките които се образуват!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 23 дек 2012 21:41
В Кауфланд има Церезит влагоуловител за 10 лв с 1 таблетка.
Някой ползва ли такова? Колко струва една таблетка като свърши?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 23 дек 2012 22:11
17-20лв sa 2 таблетки по 450гр всяка. Евтин обезвлажнител(~150лв) абсорбира 0,6л за денонощие и е шумен колкото малък хладилник ~40dba. По скъпите модели абсорбират повече влага и имат допълнителни функции като пречистване, йонизиране ароматизиране...
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 23 дек 2012 22:14
Vlad777 написа:...
Пълен боклук!Имам чувството,че просто хапчето се разтопява и затова се пълни!Трябва си електрическо и хубаво!Да сподели колегата дали е шумно и на каква цена го е взел!
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 23 дек 2012 22:58
няма минимум , средно и макс....работят по един и същ начин/за евтините.....Скъпите имат датчици за температура,влага в % и т.н. ,но и двата вида вършат работа
oganisjan
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Мнениеот oganisjan » Пон 24 дек 2012 1:47
Най-добре е да се ползва климатик за тази цел. Да не забравяме, че първия климатик е бил измислен да маха влагата е една печатница ! :idea:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 24 дек 2012 2:22
Значи влагоуловителя е този http://proxy.metro-group.com/METRO-Bulgaria/Elektricheski-uredi/#/zoompage/32/Взех го на изплащане на 4 вноски че работата е на зор а не ми се дават толкос пари преди коледа :? Лошото е с шума-проклетията и вибрира съда дето събира водата днес не ми остана време да я разглобя ама съм намислил да залепя на критичните места самозалеваща лепенка от ония дебелите да обират вибрациите.Иначе ако се държи с ръка шума е като хладилник спокойно може да се спи.Иначе си върши работата перфектно като даже и леко затопля помещението.
vw_derby поясни како ще рече работят по един и същи начин-видях го да изключва и да включва само но кое го изключва се чудя,влагомер едва ли има поне не и в схемата.Иначе някой ден ще слагам климатик в кухнята и това ще ми стане излишно може би но до тогава няма как :(
пп сега видах в линка дето пуснах цената на машината е 225 лв а цената там е за модел AD2010 който е със електронно управление и влагомер.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 24 дек 2012 13:15
Vlad777 написа:В Кауфланд има Церезит влагоуловител за 10 лв с 1 таблетка.
аз -имам го
за нищо не става
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Пон 24 дек 2012 22:33
тоя церезит събира около 300мл вода с една таблетка което е НИЩО само докато спи един човек издиша около 700-800мл за 8 часа!
хубавите са електрическите влагоуловители и събират по ~10литра за 24 часа(ако има толкова де mhihi ) с контрол на влагата и ала бала други екстри ;) ама цената им почва от ~300лв. за свестните!
nn3nn
Регистриран на: Пон 19 сеп 2011 13:37
Местоположение: Panagyuriste
Мнениеот nn3nn » Пон 24 дек 2012 23:11
Здравейте,
Взех си модел на DELONGHI DES 12 - www.youtube.com/watch?v=XKlXRTIJjts.
Ползвах таблетки на церезит, разлика от тук до небето.
Всеки друг начин за събиране на влага без готина машина е компромис.
Весела Коледа.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 25 дек 2012 12:43
Много готина машинка колега аз за съжаление бях притиснат от времето и финансите пък и нямах голям избор от машини,но определено компресора си е компресор :да:
пп всеки ден изливам по един литър в мивката събран от влагоуловителя,когато човек види това чак не може да си представи къде е била тая вода. mhihi
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 26 дек 2012 23:29
Не я изливай а я ползвай за ютията, за акумулатора, за разреждане на ракията.
Мнениеот 777 » Чет 12 юни 2014 10:30
И аз съм на тема покупка на влагоуловител. Доколкото гледах в технополис повечето са все някакви китайски неизвестни марки. Намерих един за 320лв, който има таймер да се самоизключва, но ми се искаше да има и индикатор за текуща влажност, а няма такъв.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 27 ное 2014 21:30
Я да повдигна малко темата-търся влагоуловител възможно най тих,не ми трябва показание за текуща влажност и т н макар че е +.Сегашния който имам и за който съм писал работи перфектно-но шума е :scare3 .Замислил съм да го продам в олх и да добавя лев за някакъв по кадърен в шумово отношение.То не бяха изолирбани и подложки,и на фибран го слагам да стъпи и не та не като влезе в резонанс сякаш къртач работи аман вече.Та затова си търся тих ама наистина тих и възможно по компактен такъв уред,ако някой има нещо такова от което е доволен да се обади.
