Крушката вкъщи премигва докато е загасена
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Едно странно явление. Лампата в коридора премигва (светва-изгасва) през 3-4 секунди, а е загасена от ключа. На какво може да се дължи това. Ако има някакво значение май е някаква енергоспестяваща...
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Крушката вкъщи премигва докато е загасена
Спокойно премигва защото е кучи марка,най-вероятно се наелектризирва и после пулсирва от време на време тва е нормално за скапана енерго спестяваща крушка
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Ако имаш ключ с вградена лампичка за да се вижда в тъмното най-вероятно е от нея.
Махни лампичката или смени ключа с такъв без лампа и ще се оправи
- Teogop
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
- Местоположение: Пазарджик
смени ключа
- GuLiVeR
не е от тва,аз съм с ключ без лампичка и пак го прави
- Stivi
mccoy написа:Ако имаш ключ с вградена лампичка за да се вижда в тъмното най-вероятно е от нея.
скоро и аз открих тази "магия" като правих ремонт в кухнята и сменях ключа със светещ такъв,резнах кабелчето на светулката и се оправи работата - radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
GuLiVeR написа:не е от тва,аз съм с ключ без лампичка и пак го прави
Защото, ти пък, прекъсваш 'нулата', а не фазата, както е редно.
Това са двете възможни причини, а резултата е, че все върви фаза към крушката (при Калоян - през глимката в ключа)
ако имаш военно поделение на близо, може да го прави и някой от радарите им.
аз когато служих в казармата се цъкаха изгасените луницентни лампи,когато работише радара.
знам ли, предположение ти давам.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
Това Ваше поделение е било, като една голяма микровълнова печка
А що се отнася до колегата с мигащата лампа :
На входа на лампата има един грец и кондензатор, което всъщност е захранването на импулсното за лампата. Импулсното стартира при определен праг на напрежение. Под него консумацията е 0.
Ако не прекъсваш захранващата верига напълно , минималният ток, който протича във веригата, успява да зарежда кондензатора, което води до бавно повишаване на напрежението му (разглеждай го , като батерийка с малък капацитет). При достигане на определена стойност, импулсното стартира, пали лампата, но кондензатора се разрежда (напрежението в батерията пада) , лампата угасва и всичко се повтаря на ново.
Та протичането на такъв ток, който да зареди кондензатора, може да е от непълно прекъсване на веригата ( в ключа има глим лампа или влага през които протичат малък ток) или , както каза колегата , ако ключа ти прекъсва нулата, то фазата към крушката се подава постоянно, а нулата се предава капацитивно по дължината на кабела между ключа и лампата спрямо бетона.
Тъй, като каза, че нямаш лампичка в ключа, за да не къртиш разклонителната кутия, просто си вземи друга марка крушка. След като се видели този проблем, китайците са се сетили да сложат едно съпротивление паралелно на кондензатора, за да не успява да се зареди от малки токове във веригата . А може би някой явно още не са
PS: Баси фермана стана за едно : Смени си крушката с друга марка, но друго си е да разбереш същината на проблема , нали ?
- Stivi
Dobromirski написа:Тъй, като каза, че нямаш лампичка в ключа, за да не къртиш разклонителната кутия, просто си вземи друга марка крушка.
Колегата пуснал темата още не е уточнил какъв му е ключа,друг спомена че на него му мига и без светещ ключ
Калоян Кирилов
Светещ е ключа. Вече съм наясно, че не е от полтъргайста живеещ в гардероба.
Благодаря ВИ!
Благодаря ВИ!- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Аз само да попипам, тъй като и вкъщи е така, ключа е с ламБа, това скъсява ли по някакъв начин живота на крушката, щото аз свикнах с духовете в коридора
stefan_doc
Е, и на мен на вилата също ми мига и е с ключ без глим лампа. Лампата е Осрам, 18 W.
Потвърждавам за едната причина, че ключа прекъсва нулата и затова енергоспестяващата лампа мига.
Да се внимава много при смяна на лампата!
stefan_doc
Последното е много ценно мнение! Ще проверя при първа възможност.
