проблеми с ГИ Lovato - къде правят диагностика?
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 17 дек 2012 22:32
Здравейте,
Имам следния проблем с ГИ Ловато, монтиран на пасат 1.8Т AWT 2001.
На случаен принцип започва да пиука, като че ли е свършила газта. Понякога като натисна копчето се връща и продължава да работи на газ. Понякога обаче пак пиука и мига червено и не работи. Обикновенно като угася и запаля, работи нормално. Но не всеки път.
Днес реших да сменя филтрите, тъй като им е време (около 20к км.). Но там където отидох имаха само големия. Звъннах на познат "газаджия", каза че най-рано след нова година може да ми намери малкия филтър при изпарителя и то евентуално.
Та въпросите ми са следните:
1. Някой сблъсквал ли се е с подобно поведение ?
2. Къде да отида на диагностика за Ловато?
3. Откъде да намеря този малкия филтър на изпарителя? Казаха ми, че представителя им бил срещу Орион но къде точно и как се казва не разбрах.
Благодаря предварително.
Dpop
Автомобил: VW
Re: проблеми с ГИ Lovato - къде правят диагностика?
Мнениеот Dpop » Вто 18 дек 2012 11:04
На бул. "Опълченски", съвсем близо до кръстовището/сфетофара/ с "Пиротска" има магазинче с богат избор от филтърчета и др. чаркове за АГУ.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 24 дек 2012 3:57
Привет!
Аз също карам с Ловато и ми се е случвал този проблем не малко пъти. Най - често след зареждане на абсолютно празна бутилка. След няколко ходения при газаджията ми смени един датчик (мисля че този за температурата) и проблема изчезна. След около 15 хил км пак започна да го прави но винаги след газ от ОМВ.
Ако имаш път към Бургас мога да те насоча към кой да се обърнеш.
Поздрави!
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 24 дек 2012 7:48
Ловато е пословична с проблемните си датчици за налягане ( в евтиния модел), аз имам точно такава на моя лична кола, и се измъчих да сменям датчици, като се скапе започва да си преминава на бензин самоволно и съвсем избирателно, много е досадно. :да:
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 24 дек 2012 14:25
Не знам какво разбирате под евтиното Ловато. Моето беше 1100лв мин година октомври месец. Иначе за датчиците съм съгласен.
Поздрави!
little_red_devil
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Мнениеот little_red_devil » Пон 24 дек 2012 14:38
Колега провери ли момчетата до моргата на италианеца мисля че работят от 26 до 30 и после чак на 4ти -5ти ще отварят,мисля че те ще ти свършат работа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 24 дек 2012 15:40
Датчика на рейката най вероятно...масово плющат при ловато за съжаление :|
А за филтърчето на изпарителя е почти невъзможно да се отвие.Все едно се заварява за алуминия и няма отвиване.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 24 дек 2012 17:53
Bai Sando написа:Датчика на рейката най вероятно...масово плющат при ловато за съжаление :|
:да: :да: :да: :да: :да: :да:
venelek
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 9:05
Местоположение: Исперих
Мнениеот venelek » Пон 24 дек 2012 22:46
До колкото ми е известно,плющят тея на ланди ренцо.Бошовските нямат проблем.
А филтърчето още в началото го развиваш и намазваш резбата с някаква смазка,после няма проблем.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 24 дек 2012 22:55
Да но датчиците в кита Ловато не са Бош,а Боша отделно знам че е 100 и нещо лева :roll:
А за филтърчето не го знаех номера със смазката :да:
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 27 дек 2012 1:13
Всички тук сте познали верния отговор :)
След НГ ще сменим филтъра долу, като чакаме стругаря да се върне на работа, за всеки случай :)
Датчикът също ще се поръча.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Съб 29 дек 2012 9:56
Датчиците Бош също се повреждат, поне на моята кола втория датчич беше такъв и сдаде багажа (може аз да съм карък), сега съм с трети който пак е Бош, чакам го и него да изтрещи някой хубав ден, иначе по информация на колеги които работят само с Ловато, Бошов не бяха виждали повреден. :да:
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 01 апр 2015 22:52
След 2 датчика на Ланди и 8 на Бош, газаджията ми преправи датчиците с друг модел. Сега са отделен за температура и отделен за налягане. За сега нямам проблеми. Иначе преди на 3 месеца отказваше и можеше да се кара само на бензин.
На колко бара се настройва Lovato easy smart за голф 4 1.6 АКЛ ?
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Сря 08 апр 2015 21:30
И аз да вметна един въпрос така и така става за същия модел ГИ, на колко километра се сменят филтрите, и дали този на изпарителя трябва да се сменя по-често понеже се цапа повече или на едни и същи километри :rolleyes
