Предварително благодаря!
Сързване на датчик за движение към крушка ?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Моля да ми обясните като на напълно начинаещ "елтехник" как да свържа показания датчик към крушката която ще управлява....нещо от рода на: Вържи синия кабел за нулата на лампата и т.н...
Последна промяна от tisho_tch на Вто 25 дек 2012 16:56, променено общо 1 път.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Въпросче за вързване на датчик за движение към крушка ?
N- син нула и към единия краи на крушката
L - фаза кафяв
червен към другия краи на лампата
L - фаза кафяв
- tisho_tch
Не разбрах... червения и кафявия към фазата, така ли?
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
само кафяв към фаза,син към нула,червен към единия край на крушката,а другия край на крушката към нула
- tisho_tch
Мислех че всичко ми е станало ясно, но явно не е било така...Свързах кабеляците както може да се види от снимката, но но не проработи. Можете ли да ме ориентирате къде съм сбъркал. Мен лично ме съмнява как съм свързал 0-та (синия кабел)...последователно през крушката и после датчика а по схемата ми се струва че е трябвало да пусна веднъж към датчика и веднъж към крушката...т.е паралелно ? Но това са само мой догатки. Моля за съвет.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Сързване на датчик за движение към крушка ?
tisho_tch написа:Моля да ми обясните като на напълно начинаещ "елтехник"
По-добре би казано като напълно не разбиращ английски език!
Схемата си я снимал на първия ти пост и ако си я спазил трябва да работи.
В превод :
Black - черно
brown - кафяво
blue - синьо
green - зелено
red - червено
sensor - сензор
out - изход
load - товар (в случая лампа)
Ако не работи или е изгорял сензора или иска да се настрои от неговите тримери ако има такива.
- tisho_tch
Vasseto написа:
Английският ми е добър, но от електротехника и схеми не разбирам. Например този OUT на какво отговаря в схемата...Предполагам на пъпката на фасунката ?
- Vasseto
tisho_tch написа:Предполагам на пъпката на фасунката ?
Може и да е на бормашина примерно. Или на каквото си поискаш. В твоя случай е лампа която не си уточнил каква е. Ако е луничка на коя пъка ще я свържеш? На лявата или дясната? А ако ги гледаш от другата старана?
P.S. И внимавай с тези голи ръце на оголените кабели!!!
- tisho_tch
Vasseto написа:tisho_tch написа:Предполагам на пъпката на фасунката ?
Мисля че от снимката се вижда фасунката...обикновена крушка 220V, тялото е стъклен плафон за стена.
p.s. Голите ръце пипат само при развит бушон поставен в джоба
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Kафявия и червения ти играят ролята на ключ, а синия се ползва само за маса на сензорите. Елементарна е схемата.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
като свържеш всичко според схемата сложи най-обикновена крушка с нажежаема жичка
енергоспестяващите не работят с такъв тип датчици за движение
/има някои работят, но те са по-скъпи и са изключение/
- golfer
Пиша от опит
вкъщи в единия коридор съм монтирал датчик за движение на мястото на ключа за лампата, много е удобно защото от където и да се появиш светва
Пробвал съм поне 5 марки и нито една не работи както трябва.
Четох в нета, че има такива, които стават, но били по-специални и доста скъпи.
Запознат съм с устройството на "енергоспестяващите", които реално са като луминисцентните
Правил съм си експерименти с електрониката от изгоряла крушка да запалвам луминисцентна пура и работи.
Пробвал съм и на 2 други датчика за движение пак различни марки /филипс, осрам, вито, реалукс/ и пак не ставаше.
- tisho_tch
TiL написа:На кафевия връзваш фазата. След това хващаш червения и го връзваш за фасунгата. На синия връзваш нулата и пущаш допълнителен проводник към фасунгата и го връзваш за нея. Нагласяш си датчика(гледам има опция timer) и трябва да проработи(трябва да си включил осветлението от ключа).
Едит: Погледнах твойта върволица и ми се струва, че си му пуснал две фази(не се разбира много много)
Ето така трябва да стане, но първо си провери къде ти е фазата и къде нулата(на захранващия кабел)
Вързал съм го по този начин макар и да не личи от снимката, трябваха ми дълги кабели понеже сензора ще бъде отдалечен.
Единствено се чудя, правилно ли съм вързал синия кабел с нулата....а именно: от нулата на захр. кабел през фасунката и накрая в синия на сензора, така правилно ли е ???
Така или иначе след това свързване сензорчето ми гръмна, подпуши и замря окончателно
Искам поне следващия който ще купя да го свържа правилно...не изключвам и дефектен сензор все пак...особенно съдейки по коментарите ТУК
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Малко стара тема, но няма нужда да отварям нова. Искам да попитам ако си взема плафон с ПИР датчик от както разстояние ще засече движение? Моят случай е, че имам дълъг коридор на тавански помещения като врата е по средата на коридора, а крушките в двата края и искам на тяхно място за сложа плафон с ПИР датчик. Отстоянието на всеки един от тях спрямо вратата е около 8 метра. Ще хване ли движението датчика?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
На плафона пише...на колко метра и под какъв ъгъл.За всеки е различно.
