Пасат б5 1.9 тди 1999 г. дюзи ?
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Сря 26 дек 2012 16:11
Колеги здравей те и честита Коледа :).Имам проблем с пасата 1.9тди 110кс. АФН мотор и трудно палеше в студа с нов акомулатор и подгревателни свещи запали на чтвърт и претресе и се оправи,но днес по магистралата с газ до край започна да тресе да предръпва и постоянно когато е с газ до край.Дюзите ще са,но дали ще може да се сложат от 116,131,150 някой има ли идея с кой ще е най добре като вървене и разход :) Мерси предварително :) :beer
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Дюзи за пасат б5 1.9тди 1999г.
Мнениеот milenski_77 » Сря 26 дек 2012 16:47
Как така го реши че са дюзите?
Причини може да има много, но без една кадърна диагностика може само да се гадае.
А иначе дюзите от изброените от теб мотори нямата ама абсолютно нищо общо с твоя двигател, ръй като всички те са помпа-дюза, а твоя мотор е с роторна помпа.
За теб дюзи стават евентуално от 90 коня, но трябва да и смениш разпръсквачите.
Все пак аз не виждам защо си решил да сменяваш дюзите, тъй като те са последното нещо което може да ти се счупи. И дори да се стигне до тях (ако изобщо се стигне) то се сменяват само разпръсквачи и стават нови.
Съвета ми е да намериш кадърен майстор и той ще ти каже какъв е проблема.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 26 дек 2012 16:52
Вероятна причина може да е и горивен филтър...Което е много по-евтино и елементарно за смяна от нарочените от теб дюзи... mhihi
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Сря 26 дек 2012 17:20
Колега наистина може да е горивния той е вече на половин година,но някъкси ми се иска да сложа едни дюзи 0.216 или поне 0.210 :Д а до другият колега просто колата преди 3 4 месеца и правеха ремонт по сериозен шлаиф на главата нови легла и клапани всичко прегледаха иии просто не знам от какво да е а и другото преди на 3та от 70 80 км нагоре направо кърши врат до кам 120 125 а сега набира,но само леко те е лепнало за седалката...
Galaba_
Регистриран на: Сря 27 ное 2019 20:19
Re: Пасат б5 1.9 тди 1999 г. дюзи ?
Мнениеот Galaba_ » Съб 10 апр 2021 9:46
здравей те колеги колко нютонметра се стяга болта на държача на дюзате пасат б5 1.9 тди 110 кс. 1998 г.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 апр 2021 10:42
Според АутоДата-та - на 25N.m
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 62 госта
