vw polo 6n 96г. Диагностична букса - къде се намира
- Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:00
- Автомобил: VW TOURAN 1.6 FSI
- Двигател: BAG
- Местоположение: Благоевград
Колеги налага ми се да правя обучение на дросела след почистване обаче не можем да намерим буксата с майстора,ако някой има представа къде може да е преместена или заменена с нещо друго или да ме насочите да проследя някои кабел,ще съм много благодарен!Гледахме схеми на фабричното разположение на буксата,но на нейно място няма нищо,помагайте
Последна промяна от IvanMan на Сря 26 дек 2012 20:18, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
Re: Диагностична букса-ПОМОЩ
- Двигател: BAG
vw polo 6n 96г.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: vw polo 6n 96г. Диагностична букса - къде се намира
Отваряш там където стоят бушоните (под волана)и поглеждаш в дясно горе...леко така в страни се пада!
- Двигател: BAG
Е точно там гледам,но няма никаква букса,може ли да се проследи някой кабел?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
viewtopic.php?f=5&t=166316&hilit=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
Буксата е точно като тази на снимката розовата в темата и е точно в таблото с бушоните под волана
- Vag_activator
От бушоните гледаш насам:
Горе зад едната пласмаса се пада,не е като бушоните насреща а е в страни!Зад пласмасата,черна букса.
Незнам какво толкова ще ти покаже тази диагностика,при този тип автомобили няма какво да се диагностицира!
Освен ако си бензин да гледаш ланда сондата дали е в ред,или ако имаш abs и air bag(при тази година е много рядко)да ги изчистиш като грешки!
- Двигател: BAG
Намерих я буксата,беше при бушоните от дясната страна до централната конзола
Явно е откачена и бутната там,че висеше на кабелите.Мерси за информацията и весели празници!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
