Неработещи степени на парно-VW VENTO
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Отказаха ми степените на парното.Моля за някакви идеи че без парно е ужас.VW VENTO-1.8GT 4-TA степен също не работи.Бушонът е здрав.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Неработещи степени на парно-VW VENTO
Всичките или не? На четвърта степен работи ли? Ако работи на четвърта има голяма вероятност да е реостат.
- PavlinPufi
Не работи на 4-та степен.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Павлине, а с какво си?
Обикновено парно, климатик, климатроник?
За начало провери дали не е изгоряло моторчето.
Сваляш жабката и залягаш отдолу.
Виждаш кои са двете кабелчета които влизат в моторчето (ама в моторчето директно, след реостата!), откачаш ги от реостата и им подаваш директно 12V от акумулатора.
Ако не завърти - ясно!
Ако завърти ще ти трябва волтмер (или поне пробна лампа)
Провери на входа на реостата дали идва някакво напрежение.
- PavlinPufi
С обикновенно парно.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А копчето на самите степени да е леееееко затопено
аз бих проверил дали перката се движи свободно, може да бръкнеш през филтъра за купето и да я врътнеш на ръка, след това бих подал директен плюс към моторчето да видя дали ще тръгне, след това бих си разглобил централната конзола и бих пробвал да замостя, все на някоя от стъпките вече ще е излязъл прблема.
- PavlinPufi
Проблемът е решен.Нагорял + които влиза с букса към реостата.Смених буксата и парното е на седем.Благодаря на отзовалите се.Весели празници.
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
При мен проблема е механичен.Откачам вентилатора пускам го и не тръгва докато не натисна с пръст оста на перката.Кажете ремонтира ли се това,че май е капсуловано?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ремонта е нов вентилатор или втора употреба запазен. Износени са ти медните пластинки на ротора или четките (четките може да се сменят, ако е от тях).
При мен свален и в положение вертикален работеше идеално, но като го наклоня и спираше. Бяха износени контактните пластини на ротора.
Отваря се, не е капсулован. Има гумени чопчета, които държат двете части.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
