Неработещи степени на парно-VW VENTO
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 27 дек 2012 12:57
Отказаха ми степените на парното.Моля за някакви идеи че без парно е ужас.VW VENTO-1.8GT 4-TA степен също не работи.Бушонът е здрав.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Неработещи степени на парно-VW VENTO
Мнениеот instantaccess » Чет 27 дек 2012 13:00
Всичките или не? На четвърта степен работи ли? Ако работи на четвърта има голяма вероятност да е реостат.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 27 дек 2012 15:37
Не работи на 4-та степен.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 дек 2012 15:43
Павлине, а с какво си?
Обикновено парно, климатик, климатроник?
За начало провери дали не е изгоряло моторчето.
Сваляш жабката и залягаш отдолу.
Виждаш кои са двете кабелчета които влизат в моторчето (ама в моторчето директно, след реостата!), откачаш ги от реостата и им подаваш директно 12V от акумулатора.
Ако не завърти - ясно!
Ако завърти ще ти трябва волтмер (или поне пробна лампа)
Провери на входа на реостата дали идва някакво напрежение.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 27 дек 2012 15:45
С обикновенно парно.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 27 дек 2012 15:56
А копчето на самите степени да е леееееко затопено :?:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 27 дек 2012 16:49
аз бих проверил дали перката се движи свободно, може да бръкнеш през филтъра за купето и да я врътнеш на ръка, след това бих подал директен плюс към моторчето да видя дали ще тръгне, след това бих си разглобил централната конзола и бих пробвал да замостя, все на някоя от стъпките вече ще е излязъл прблема.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Чет 27 дек 2012 17:18
Проблемът е решен.Нагорял + които влиза с букса към реостата.Смених буксата и парното е на седем.Благодаря на отзовалите се.Весели празници. :beer :beer :beer
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Сря 16 дек 2015 18:34
При мен проблема е механичен.Откачам вентилатора пускам го и не тръгва докато не натисна с пръст оста на перката.Кажете ремонтира ли се това,че май е капсуловано?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 16 дек 2015 20:07
Ремонта е нов вентилатор или втора употреба запазен. Износени са ти медните пластинки на ротора или четките (четките може да се сменят, ако е от тях).
При мен свален и в положение вертикален работеше идеално, но като го наклоня и спираше. Бяха износени контактните пластини на ротора.
Отваря се, не е капсулован. Има гумени чопчета, които държат двете части.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
