Golf MK4 Задна чистачка - работи постоянно?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 27 дек 2012 9:26
Здравейте колеги,
Имам един проблем със задната чистачка. Когато купих колата неработеше изобщо. Затова свалих задната кора и видях че буксата е извадена. Сложих я, но чистачката не може да се изключи. Работи нормално - на импулси, когато натисна напред лостчето прави няколко непрекъснати оборота, но не може да се изключи.
Какъв може да е проблема според Вас и евентуално да ми препоръчате сервиз в София, където могат да я оправят.
ПС: Търсих тема за такъв проблем но не намерих, затова пускам темата.
tuninga4
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
Местоположение: sofia
Re: Задна чистачка Голф 4 - работи постоянно?
Мнениеот tuninga4 » Чет 27 дек 2012 9:48
27. Motor за задната чистачка (15A).виш бушона дали е здрав и ако е здрав виж дали добре дава контакт в леглата си...
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 27 дек 2012 10:13
Здрав е бушона, дава контакт. Но при мен май е един за предните и задните чистачки. Ще погледна все пак дали има отделен за задната чистачка. Но според мен е другаде причината - или нещо лостчето за чистачките се е прецакало и не иска да изключва или нещо в платката дето управлява моторчето.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Чет 27 дек 2012 11:03
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 27 дек 2012 11:11
Виж си маншона на петата врата.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Чет 27 дек 2012 13:31
пробвай леко да върнеш лостчето назад
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 27 дек 2012 16:32
Jonkata_v написа:Погледни тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=157039
четох я темата, но няма нищо по въпроса. Много е странно, моторчето работи, но не мога да го изключа. Понеже буксата на моторчето има 4 кабела - предполагам че е един минус и три плюса. И си мислех дали не може да се изключи режима в който чисти на период и да се остави само режима, в който пръска и чисти няколко пъти. Но само с рязване на някой от кабелчетата май няма да стане.
Маншона го гледах, кабелите са си наред, няма протъркани. Ще пробвам и лостчето да го поразчигъркам малко.
Ако някой има още идеи, да не се стеснява да ги сподели :да:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 27 дек 2012 17:27
Колега,
ако бушона е изгорял чистачката няма да работи, а твоята работи и не можеш да я спреш.
Пробвай да извадиш релето за задната чистачка и трябва да спре.Ако спре направи проба с друго реле и ще се ориентираш релето ли е виновно или има сплитане на проводници по инсталацията.
Не си спомням кой номер е релето на задната чистачка.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 27 дек 2012 17:38
vladovelin написа:Колега,
мисля че 377 беше релето за задната чистачка. Но нз дали ще мога да намеря друго да пробвам с него. Но ако това реле е и за предната, вероятно няма да е от него, понеже с предните нямам никакви ядове, работят перфектно.
Много е шибано в тая кал да караш без задна чистачка :banghead:
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 27 дек 2012 20:20
На Голф3 са две отделни релета - 19 или 99 за предни чистачки и 72 задна.
Предполагам на Г4 също са две отделни.
burg83
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 17:49
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.9 AGR
Местоположение: septemwri
Мнениеот burg83 » Пон 21 яну 2013 0:35
Колега намери ли решение на проблема , защото аз май имам същия проблем .
Разликата при мен е , че задната чистачка се включва сама всеки път когато дам контакт.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 21 яну 2013 9:43
Е то и при мене е така колега. - работи само на контакт. То иначе като не е на контакт няма как. Вчера с един приятел си говорихме и стигнахме до извода, че има вероятност да е от релето – т. е. да е залепнало релето и да държи веригата постоянно затворена. Мисля тая седмица, ако е хубаво времето събота и неделя, да го проверя да видя дали не е от него. Пиши ако си я правил вече тая манипулация :да:
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пон 21 яну 2013 19:47
Да използвам темата колеги, колко СМ е по книжка размера на задната чистачка на голф 4 ? Мерси предварително.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 21 яну 2013 19:48
340мм
burg83
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.9 AGR
Мнениеот burg83 » Вто 22 яну 2013 18:54
Една изненада от мен...
Четох за релето номер 337 ако не се лъжа и реших да пробвам да го сваля и да зачистя крачетата му. И се изненадах когато при свалено реле чистачката пак се пуска с подаването на контакт.
Та сигурно ли е че това реле я командва , защото ако е така значи при мен проблема е друг.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
