AHU проблем с турбо
samara
Регистриран на: Чет 13 авг 2009 17:16
Местоположение: shumen
AHU проблем с турбо
Мнениеот samara » Чет 27 дек 2012 19:56
До 2900--3000 оборота колата си върви добре,след това спира да ускорява,като куц кон е , турбото спира да работи ! това го прави и колата като е натоварена, но като тръгна да ускорявам тогава даже на 2500--2600 оборота ми изклучва турбото! от какжо може да е ! катализатора е махнат ! Весело посрещане на Новата Година !
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: проблем с турбо на AHU мотор !
Мнениеот mladeja » Чет 27 дек 2012 20:26
Пробва ли да потърсиш други подобни теми дето е писано за това?Сигурно не.
samara
Мнениеот samara » Чет 27 дек 2012 20:37
Търсих но нещо подобно като моя проблем не намерих !!!
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 27 дек 2012 21:23
Като пуснеш газта и започнеш да ускоряваш отново нормално ли върви или се оправя само след рестарт?
samara
Мнениеот samara » Чет 27 дек 2012 21:43
трябва рестарт на мотора иначе с отпускане на газта само не се оправя ! ако някои е имал подобен проблем нека сподели !!!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 27 дек 2012 21:49
Точно такива теми има писани.Не за твоя двигател с точност,но пак вършат работа и ще те насочат къде да търсиш проблема.
samara
Мнениеот samara » Чет 27 дек 2012 22:18
ненамерих и за това писах тук ! ще търся пак ! благодаря на отзовалите се !
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Чет 27 дек 2012 22:25
Най-вероятно се е прецакал клапана дето управлява турбото N75(пробвай с друг), но първо провери маркучлетата до клапана и след него може някое да е скъсано или протрито.
samara
Мнениеот samara » Чет 27 дек 2012 22:46
маркучетата съм ги проберявал,здрави са ! нямам клапан за проверка,но ще потърся да пробвам !
mladeja
Re: AHU проблем с турбо
Мнениеот mladeja » Пет 28 дек 2012 20:04
Около 60 лв. струва новия.Този дето ще пробваш с него не е ясно на какво дередже е.
Аз съм с АХУ мотор и това ми беше проблема.
Важно уточнение като дадеш на контакт въпросния клапан цъка като шевна машина ако е здрав - чува се яко отпред даже и при спуснат капак.Това разбира се е органолептичен начин.При запален двигател на място - прави едно цък-цък-цък и т.н.
samara
Мнениеот samara » Пет 28 дек 2012 23:35
кланана си цъка, 4увал съм го, т.е. си работи но явно когато си поиска !
ако колата е натожарена , турбото изключба по рано, при около 2500-2600 оборота ! Маи ще взема нов клапан N75 да пробвам дали ще се опражи проблема !!!
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Чет 17 яну 2013 1:35
Колега би ли казал как си решил проблема или ако не си го решил какво си направил до ся и не е оказало влияние?
