Пасат В5 1,9 TDI 110 AFN турбото ми влиза в авариен режим
- KoHcTaHTuH
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:12
Здравейте , от няколко месеца съм горд собственик на VW пасат
. Имам следният проблем , турбото ми влиза в авариен режим когато примерно на 5-та предавка стигна 2300-2500 оборота и изключва. Разбрах , че се налага неговото сваляне и почистване. Искам да попитам колко мога да карам с този проблем и ако карам така колата може ли да стане по-лошо положението т.е. да се наложи смяна на турбото.Колата като знам , че има такъв проблем се съобразявам , а и Вие както знаете този мотор се кара спокойно и на 1500-2000 оборота. А и най - важното тази манипулация на турбото колко ще ми стрива. Благодаря предварително за помощта.
Re: Пасат В5 1,9 TDI 110 AFN турбото ми влиза в авариен режим
Може да караш, но не е препоръчително, защото турбото може да се строши. А като се строши може да има по-сериозни последици и за мотора. Тогава ще ти излезе по-скъпичко за ремонт.
Колко струва зависи от майстора, обикновено е около 150лв. с включено сваляне и качване на турбото.
Има няколко теми за този проблем, потърси с търсачката и ще намериш доста полезно инфо
- KoHcTaHTuH
Благодаря , след празниците ще търся майстор в Бургас
. А сега е времето да попитам дали някой от Бургас е правил тази манипулация и къде в Бургас е за предпочитане
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
А откъде си сигурен турбината е запекла? Пробва ли да раздвижиш актуатора на ръка ?
- KoHcTaHTuH
Не , ходих във Вест Ауто Бургас официалните за VW ... Споделих там проблема и момчето с което водих разговора каза ,че е това. Дайте един съвет къде в Бургас да закарам колата да видим на 100% от какво може да е . Значи когато турбото влезе в авариен режим ако загася колата и след това е запаля след 5-10 сек се оправя докато не стигана отново на 5-та 2300-2500 оборота ???
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Има поне по две такива теми на ден,човек не може да смогне
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=363260
- KoHcTaHTuH
сори .... ползвах търсачката ..... благодаря ти колега
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Колега и аз съм от Бургас,за майстори какво да ти кажа,не мога да ти препоръчам никой,аз с АФН като имах проблем с турбината ме убеждаваха,че нямам проблем,че трудно се сваляла,че ще карам така поне още 2-3г.Обиколих 4-5 сервиза и само в един се навиха да свалят турбината за 200лв но без да я чистят.Тогава се хванах с едно приятелче и я смъкнахме за няма и 1час.Така,че не търси майстори в Б-с,ако не можеш сам бягай до Варна при Иво
- SPL
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
- Автомобил: GOLF MK4 TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: Поморие
Аз имах същия проблем като теб и един майстор Дидо от Бургас ми я изчисти със сваляне качване на турбото и ми взе 100лв.Ако искаш мога да ти дам телефона му.
- KoHcTaHTuH
Благодаря , дай ми негови координати телефон стига
