Пасат Б4 1.8 моно 94 г.Рециклиране на спирачна помпа - къде?
svepldi
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пет 28 дек 2012 9:22
Здравейте колеги, въпроса ми е някой знае ли в София майстор, който да рециклира спирачни помпи и да не смъква кожи ест :)? Става въпрос за Пасат Б4 1994 година 1,8 моно.
Теодор
Re: Рециклиране на спирачна помпа - къде?
Мнениеот Теодор » Пет 28 дек 2012 9:31
Рециклирането се състои във смяна на гумичките продават се ремонтни комплекти, но не изкарват много така че по-добре нова :idea:
svepldi
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пет 28 дек 2012 9:38
Теодор написа:Рециклирането се състои във смяна на гумичките продават се ремонтни комплекти, но не изкарват много така че по-добре нова :idea:
Колега, винаги е най-добре нова, но 400лв. няма да дам със сигурност :) По-скоро ще я рециклирам през определен период. Колкото до рециклирането, един познат рециклира своята за 10лв. при майстор и вече 2ра година работи перфектно. За съжаление нямам телефона на този майстор, беше някъде в Княжево, но не си спомням къде.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 28 дек 2012 9:47
Прав си всеки сам си преценява.А помпите са между 60 и 180лв моята я взех за 90лв.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 28 дек 2012 9:51
ул. "Антим I" N 87 Божидар Настев( нямам идея дали работи)
svepldi
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пет 28 дек 2012 10:05
Благодаря ви колеги за бързите отговори. Току що говорих с човека от ул. Антим I и ми каза, че за този модел Пасати не е препоръчително да се рециклира, защото ставала на дупки цялата помпа и не ставало добре. Относно цените на нова помпа, 60-70лв. е друго нещо. Някъде във форума бях чел за космическите суми от 400лв. и за това се бях отказал. :) Ако препоръчате от къде и каква помпа да купя, ще съм ви много благодарен :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 28 дек 2012 10:23
Именно това имах предвид като ти казах за нова. Моята я взех от Ауто+ италианска някаква средна хубост 4г вече държи още :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 28 дек 2012 18:04
400 може ако е ОЕМ иначе има аналози във висок ценови диапазон.
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Re: Пасат Б4 1.8 моно 94 г.Рециклиране на спирачна помпа - къде?
Мнениеот ivanveltchev » Нед 30 дек 2012 1:33
Спирачните помпи от 400лв и нагоре са за пасат Б4 с АБС Teves 04. Лично съм проверявал в Порше и други магазини за тази помпа скъпичка е, даже в Порше ми обявиха цена от 680лв някъде. За помпа ATE говориме не за аналози.
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Мнениеот sonaris » Сря 02 яну 2013 0:16
Някой тествал ли е за грешки. Как разбирате че трябва да се купи нова или да се рециклира.
При мен това излиза.
Код: Избери всички
VCDS Version: 12.10.1
Data version: 20121121
Thursday,27,December,2012,22:12:06:46881
Chassis Type: 3A - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Address 01: Engine        Labels: 037-906-025-ADY.lbl
   Part No: 037 906 025
   Component: SIMOS 4S           1824
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00187
   VCID: D0A3734313E3B383533
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1H0-907-379.lbl
   Part No: 1H0 907 379 D
   Component: ABS TEVES 04
   VCID: 306393C3F3235383B33
4 Faults Found:
00267 - ABS Outlet Valve; Front Right (N100) 35-00 - -
00273 - ABS Inlet Valve; Rear Right (N133)   35-00 - -
00275 - ABS Outlet Valve; Rear Right (N135)  35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+                    35-00 - -
End   ---------------------------------------------------------------------
Инфо как се възстановява датичк тук.
Между другото попаднах на много интересен клип в Youtube.
Няма нищо общо с VW но ABS-а е същия. Проблемите са еднакви или подобни, както и решенията.
Не знам дали кодовете за грешки са еднакви като тези в филма. Но мисля да ги открия и публикувам, ако ги няма в форума вече.
Странно е че не намирам много писано по въпроса в форума.
Потребители, разглеждащи този форум: pink, Vasyu_06 и 64 госта
