Пасат Б4 1.8 моно 94 г.Рециклиране на спирачна помпа - къде?
- svepldi
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Здравейте колеги, въпроса ми е някой знае ли в София майстор, който да рециклира спирачни помпи и да не смъква кожи ест
? Става въпрос за Пасат Б4 1994 година 1,8 моно.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Рециклиране на спирачна помпа - къде?
Рециклирането се състои във смяна на гумичките продават се ремонтни комплекти, но не изкарват много така че по-добре нова
- svepldi
- Двигател: AFN
Теодор написа:Рециклирането се състои във смяна на гумичките продават се ремонтни комплекти, но не изкарват много така че по-добре нова
Колега, винаги е най-добре нова, но 400лв. няма да дам със сигурност
- Теодор
Прав си всеки сам си преценява.А помпите са между 60 и 180лв моята я взех за 90лв.
ул. "Антим I" N 87 Божидар Настев( нямам идея дали работи)
- svepldi
- Двигател: AFN
Благодаря ви колеги за бързите отговори. Току що говорих с човека от ул. Антим I и ми каза, че за този модел Пасати не е препоръчително да се рециклира, защото ставала на дупки цялата помпа и не ставало добре. Относно цените на нова помпа, 60-70лв. е друго нещо. Някъде във форума бях чел за космическите суми от 400лв. и за това се бях отказал.
Ако препоръчате от къде и каква помпа да купя, ще съм ви много благодарен
- Теодор
Именно това имах предвид като ти казах за нова. Моята я взех от Ауто+ италианска някаква средна хубост 4г вече държи още
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
400 може ако е ОЕМ иначе има аналози във висок ценови диапазон.
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Re: Пасат Б4 1.8 моно 94 г.Рециклиране на спирачна помпа - къде?
Спирачните помпи от 400лв и нагоре са за пасат Б4 с АБС Teves 04. Лично съм проверявал в Порше и други магазини за тази помпа скъпичка е, даже в Порше ми обявиха цена от 680лв някъде. За помпа ATE говориме не за аналози.
- sonaris
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
- Автомобил: VW Passat B4 Syncro
- Двигател: ADY
- Местоположение: Пловдив / България
Някой тествал ли е за грешки. Как разбирате че трябва да се купи нова или да се рециклира.
При мен това излиза.
Инфо как се възстановява датичк тук.
Между другото попаднах на много интересен клип в Youtube.
Няма нищо общо с VW но ABS-а е същия. Проблемите са еднакви или подобни, както и решенията.
Не знам дали кодовете за грешки са еднакви като тези в филма. Но мисля да ги открия и публикувам, ако ги няма в форума вече.
Странно е че не намирам много писано по въпроса в форума.
Код: Избери всички
VCDS Version: 12.10.1
Data version: 20121121
Thursday,27,December,2012,22:12:06:46881
Chassis Type: 3A - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Address 01: Engine Labels: 037-906-025-ADY.lbl
Part No: 037 906 025
Component: SIMOS 4S 1824
Coding: 00002
Shop #: WSC 00187
VCID: D0A3734313E3B383533
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1H0-907-379.lbl
Part No: 1H0 907 379 D
Component: ABS TEVES 04
VCID: 306393C3F3235383B33
4 Faults Found:
00267 - ABS Outlet Valve; Front Right (N100) 35-00 - -
00273 - ABS Inlet Valve; Rear Right (N133) 35-00 - -
00275 - ABS Outlet Valve; Rear Right (N135) 35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+ 35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Потребители, разглеждащи този форум: rayedie и 59 госта
